Themen: 4
Guten Tag, ich hätte da gerne mal wieder ein Problem. 93er LT1, Auto schnurrt (endlich mal) vor sich hin. Plötzlich nix mehr, ich schaffe es gerade noch, auf dem Standstreifen auszurollen. Sicherungen der Spritpumpe kontrolliert, die vorne im Motorraum war ziemlich korrodiert. Ausgetauscht, Auto ist wieder angesprungen, ca. 100 km ohne Probleme. Dann wieder ein kurzer Aussetzer, ging aber ohne Anhalten weiter. Dann ist er wieder stehen geblieben, ging nix mehr. Hab ihn erstmal stehen gelassen und am nächsten Morgen ging’s wieder, wenigstens bis nach Hause. Spritpumpe samt Filter (der sah nicht mehr wirklich gut aus, die alte Pumpe läuft aber noch an) getauscht. Auto springt sauber an, Probefahrt, wieder dieselbe Macke. Ist drei mal ausgegangen, jedesmal aber kurze Zeit später wieder angesprungen, so dass ich wenigstens wieder nach Hause gekommen bin. Hat jemand eine Idee?
WestCoast
Themen: 14
Tacherting
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
2000 Navy blue metallic
Kennzeichen:
TS GS 53
Hatte seinerzeit mit meiner L98 das Problem, bei mir waren die Stecker an der Benzinpumpe der Quell der Freude. Neu gemacht, Ruhe.
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
eine defekte Zündspule könnte es auch sein, wenn diese warm wird bleibt das Auto stehen ist sie abgekühlt springt das Auto wieder an
Themen: 4
Danke, hab ich aber gerade gestern alles neu bzw. gründlich sauber gemacht. Hat nix gebracht.
Themen: 4
Glaube eher, dass es was mit der Spritversorgung zu tun hat. Zündung ist komplett neu, Optispark, Spulen, Kerzen etc.
Themen: 4
Ach ja, was mir noch aufgefallen ist: Sobald er nicht mehr zündet, leuchtet das Signal „Check Engine soon“. Wenn er dann wieder anspringt, ist die Meldung weg. Mit dem Auslesen des Fehlerspeichers hab ich aber bisher noch keine Erfahrung.
Themen: 17
Oberösterreich
Baureihe:
C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe:
1993, black rose.
Kennzeichen:
VB-803 CB
Bei meiner '93er war es damals das Zündmodul welches sich verabschiedet hat. Das wird gerne vergessen im Dunstkreis von Optispark, Zündkabel und Kerzen.
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Wenn 'Check Engine soon' leuchtet ist auch ein Fehlercode abgelegt. Am Diagnosestecker Pin A und G brücken, Zündung an und die Fehlercodes werden im Display angezeigt. Danach Fehlercode googlen und zielgerichtet weiterarbeiten... Blindflug ist hier nicht zielführend, kann sehr vieles sein...
___
Themen: 41
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
29.04.2026, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 22:48 von harryhirsch71.)
@WestCost:
Nach dem Brücken (Büroklammer!)der von ratprof beschriebenen Pins kannst Du die Fehlercodes der verschiedenen Steuergeräte über die Tasten Fuel, Trip, Reset durchblättern. Es gibt auch YouTube Videos dazu.
Vielleicht auch die Suchfunktion des Forums hierzu nutzen.
Harald
Themen: 4
Danke, der Hinweis, dass bei der Fehlermeldung im Display auch irgendwo ein Fehlerprotokoll abgelegt sein muss, hilft mir schon weiter. Ich hatte mir ohnehin schon gedacht, dass es ganz klug wäre, mich mal in die Diagnosesystematik einzuarbeiten. Wobei: Ich hab jetzt in vier Jahren schon mehr über die C4-Technik lernen müssen, als ich jemals wissen wollte 🙄. Ich probiere es mal aus und werde dann berichten.
