Spurplatten C7 Stingray
(15.06.2018, 13:09)malayka schrieb: Ich fahre 18mm auf meinem Auto.
Bei rasanter Autobahnfahrt im Normalmodus haut das ab und an bei Bodenwellen mal an die Karosserie. Nix tragisches, aber auch nicht sehr angenehm.
Gruss Frank
Hallo Frank,
bei der C7 und Platten mit 18 mm stehen die Flanken der Reifen mit bis zu 7- 9 mm über AK Kotflügel raus.
Ist erstens nicht zulässig: nimmt der TÜV auch nicht ab und zweitens auch gefährlich im Bezug auf die Beschädigung der Reifen!!!!!!!!
Rundum 10 mm/ Rad mit Spezialmuttern sind i. O., haben eine ABE und werden vom TÜV abgenommen. Weiterhin müssen bei dieser Mod. keine Bolzen gekürzt oder verlängert werden.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Wie verhält sich denn die Sache, wenn man pro Rad ne 10mm-Platte draufmacht und das Fahrzeug etwas "heruntergeschraubt" hat?
Schleift da auch nichts oder wirds da dann kritisch?
Bei mir sind 18 mm Spurplatten von SCC pro Rad montiert an VA und HA, und auch der Tieferlegungssatz von DLP (ziemlich komplett heruntergeschraubt).
(16.06.2018, 11:18)Dieter L. schrieb: Hallo Frank,
Das ist korrekt Dieter. Meine Hinterreifen hatten anfangs deutlich sichtbare Schleifspuren, insbesondere nach einem Besuch auf der Nordschleife. Hauptsächlich die Kompression in der Fuchsröhre war dafür verantwortlich. Daraufhin habe ich die hinteren Kotflügel modifiziert, und nun ist alles gut. Kein Schleifen oder Ähnliches bei jeglichen Fahrsituationen.
Die Spurverbreiterung ist eingetragen.
Und ja, die Reifen wurden natürlich getauscht.
(16.06.2018, 17:04)Gebbi80 schrieb: Wie verhält sich denn die Sache, wenn man pro Rad ne 10mm-Platte draufmacht und das Fahrzeug etwas "heruntergeschraubt" hat?
Mir wurde davon von meinen Autohaus abgeraten, da es vorne bei runtergedrehtem Fahrwerk beim Lenken etc. zu Berührungen kommen könnte.
Gruß Helmut
Tut es aber nicht bei der Stingray. Bei der Z06 vermutlich auch nicht.
Bei meiner C7 sind 10mm Spurplatten eingebaut und vom TÜV abgenommen, damit fluchten die Außenkanten der Reifen praktisch 100%ig mit den Kotflügeln (vorne und hinten).
Die 10mm brauchte ich, um die Z06 Bremsanlage vorne einzubauen.
Götz
Wie sieht es mit Steinschlag aus, wenn man vorne auch die 10mm Scheiben montiert hat. Ich montiere demnächst die Cup 2 Reifen und hab jetzt Angst, daß es mir alles sandstrahlt, wenn ich vorne die Platten reinbaue.....
Das ist mir zumindest nicht aufgefallen, genau hingesehen habe ich aber nicht.
Zur Not kann man auch noch Schmutzfänger anbauen, die gibt es in allen möglichen Formen und Farben:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...+&_sacat=0
Und die müssen nicht immer schäbig aussehen:
https://www.ebay.com/itm/Corvette-Stingr...SwMKVcP5Pu
Götz
Götz
Gegen Steinschlag im Seitenbereich habe ich mir bei "gmpartsonline.net" die Splash Guards in Mattschwarz bestellt. Sie sehen dezent aus und sind offenbar wirksam, da ich damit bisher 5.000km gefahren bin und keinen Steinschlag feststellen kann.
Die Montage ist sehr einfach und schnell erledigt. Ich habe allerdings keine Spurplatten 'drauf.
(14.03.2019, 21:51)goec2468 schrieb: Bei meiner C7 sind 10mm Spurplatten eingebaut und vom TÜV abgenommen, damit fluchten die Außenkanten der Reifen praktisch 100%ig mit den Kotflügeln (vorne und hinten).
Hierzu mal eine kleine Nachfrage: hier ist die Rede von 10 mm pro Platte, also insgesamt eine Verbreiterung von 20 mm?
Mein Händler will mir weismachen, dass nur 2 x 5 mm gehen...
Danke für Antwort im Voraus!
  Teilekatalog C7 Stingray Christian Tietz 1 303 20.11.2026, 08:46
  THERMOSTAT DER CORVETTE STINGRAY 2014 Castle Plankett 46 20.923 17.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Castle Plankett
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 17 11.329 09.05.2026, 11:09
Letzter Beitrag: maudyz28
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 56.689 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 3.049 25.01.2025, 15:20
