Bremse geht bis Anschlag
#61
Irgendwo am Rand innen oder aussen wird die Membran gerissen sein.
ich habe den alten BKV jetzt zerlegt und kann eigentlich keinen Fehler feststellen.
Der einzige Unterschied zum neuen ist der "Pedalweg". Der ist beim alten nur ca. halb so lange wie beim neuen BKV.
Hier noch ein paar Fotos...
Tschau Alois...
Aber der alte hat doch das Vakuum nicht gehalten.
(16.03.2019, 01:22)zuendler schrieb: Aber der alte hat doch das Vakuum nicht gehalten.
Hallo Zündler,
ja, der alte hat das Vakuum nicht gehalten.
Der Beginn des Problems war aber, dass ich immer das Gefühl hatte, die Bremse geht bis Anschlag durch. Die Bremswirkung war gut und beim TÜV gab es keine Beanstandung.
Jetzt ist alles perfekt.
Ich glaube, den Defekt am BKV gefunden zu haben. Auf dem Gestänge, das in der Mitte durch geht sieht es aus, als ob sich ein Gummi gelöst hätte.
Siehe angehängtes Bild.
Tschau Alois...
Hallo Alois,
mich interessiert wo sich der fehlende Gummi befindet? Kann man diesen erkennen sobald der Hauptbremszylinder vom BKV entfernt wurde?
Danke
Gruß Michael
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.312 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.708 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.761 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 6.335 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 42.524 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
