An die LT1 Fraktion betr. Zündung
Anfang der Woche war ich bei einem LT1 Fahrer aus der Region, nur war da kein Mucks raus zu bekommen.
Motor springt nicht an und will auch in keinster Weise greifen, also zünden. Motor dreht kräftig über, will aber einfach nicht mal Ansatzweise alleine laufen.
Was haben wir geprüft:
Alarmanlage laufen lassen und abgeschaltet, nur um sicher zu gehen. Sobald man zündet geht auch die security Lampe aus. Alarm und Wegfahrsperre somit außen vor.
Alle Sicherungen zur Sicherheit schnell durchgemessen, alle OK.
Benzindruck gemessen, steht wie eine 1 bei über 40 PSI und bleibt da auch beim Orgeln.
Dann mal mit der Druckuhr den Abfall gemessen, nachdem wir den Stecker an der Benzinpumpe abgezogen haben, fuel rail hat sich promt entleert. Dürfe somit einspritzen.
Steuergerät habe ich eins von mir zum testen eingebaut, Chip auch von mir, keine Änderung.
Starthilfespray hat er auch bekommen, auch damit nicht angesprungen.
Auch versucht mit Vollgas zu starten, aber auch kein Mucks. Luft hatte er also auch.
Kerze raus gedreht und hier nun wahrscheinlich das Problem. Funke ist zwar da, nur eben ein gelber.
Da ja die Opit-Spark Gang sicherlich schon hundertmal dieses Tal der Tränen durchschritten hat, hat vielleicht noch jemand Zündspule und Modul liegen, um das mal testweise einzubauen?
Opti-Spark wurde auch schon 2 mal erneuert, bevor ich dazu kam. Spule und Modul aber eben noch nicht.
Wäre nett, wenn mir oder dem Besitzer direkt mal einer leihweise diese beiden Teile zur Verfügung stellen könnte.
Vielen Dank,
Axel
Hi Axel,
da bei mir eine Accell Zündanlage verbaut ist, habe ich eine orig. GM Zündspule aus meiner 94er hier liegen. Gib einfach Bescheid, wohin das Ding gehen soll...man weiß ja nie, ob man selbst nicht auch mal in Verlegegenheit kommt, Hilfe zu brauchen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Kadl18 ,
hast ne PN
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.788 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.630 23.09.2026, 09:10
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.582 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.187 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.458 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
