Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
Ist denn die C 4 Bremsanlage so schlecht, daß man daran denken sollte die um zu bauen ?
Ich kenne nur die Bremsanlage von 1970 und die ist für die C 3 und im normalen Straßenbetreieb absolut ausreichend.
Ich kann mir nicht vorstellen daß 22 Jahre später bei der C 4 die Bremsen schlechter sind als bei der C 3 um 1970 ?
Weil irgendwie hört sich das hier so an !
Auf normaler Bewegung im Straßenverkehr wird die originale Anlage doch ausreichen, oder ? Vorausgesetzt die Wartung wurde immer richtig gemacht !
Gruß King Ralf
Themen: 25
Baureihe: C4 LT1 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
@King Ralf
Keine Panik,
bei StVo konformer Fahrweise reicht die normale Bremse auch aus.
Die ZR1 Bremse ist halt die beste Anlage,
die es damals (und heute?) serienmäßig für die LT1 TÜV konform gab.
Weil ich gerade so schön am Schrauben war
und bei Menschen Ü-50 die Reaktion nachläßt  ,
schadet es sicherlich nicht eine etwas bessere Bremse zu verbauen.
Bringt allerdings wenig,
wenn ein Ü-70 Porschefahrer am Stopschild im Heck deiner Corvette parkt.
Themen: 16
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
Natürlich ist die C4 Bremse für den Alltag, gerne auch flotteren Alltag, völlig ausreichend. Meine `93er LT1 ist ab Werk mit der J55 Option ausgerüstet. Man muss sich halt daran gewöhnen höhere Bedienkräfte zu haben und darf keinen Vergleich zu modernen Autos, speziell zu aktuell Sportwagen ziehen. Wenn man jetzt andauernd Päße hoch und runter heizen oder auf die Rennstrecke will, ist ein Upgrade der Bremse sicher anzuraten. Für mein Dafürhalten ist die Reibfläche, sprich Belagsgröße einfach etwas klein im Original. Im Falle der J55, respektive ZR-1 Bremse hat man 330mm Scheiben vorne und 305mm Scheiben hinten, das ist nicht gerade klein.
Man braucht aber nicht verunsichert zu sein und davon ausgehen, dass man mit der OEM C4 Bremse nicht zum Stillstand kommt.
LG Christian
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Nur als Hinweis zu Stahlflex Bremsschläuchen mit oder ohne ABE
"wir haben mit den Stahlflexleitungen schlechte Erfahrungen gesammelt. Im ABS Regelbereich versetzte das Fahrzeug und benötigte eine ganze Fahrbahnbreite zur Korrektur. Nach Rückrüstung auf die Gummischläuche war wieder alls i.O.
Anscheinend benötigt das ABS Steuergerät einen weicheren Gegenimpuls, der mit den Stahlleitungen nicht gegeben ist."
Corvette C4
Themen: 42
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988
Kennzeichen (2): NT
(11.04.2019, 11:32)franks schrieb: @King Ralf
Keine Panik,
Leider fahren nicht alle Verkehrteinehmer "StVo-konform !!! Deshalb kann eine optimierte Bremsanlage nicht verkehrt sein.
Konforme Grüße
Mr.Cortez
Themen: 25
11.04.2019, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2019, 15:00 von franks.)
(11.04.2019, 13:13)Corvette.ZR1 schrieb: Nur als Hinweis zu Stahlflex Bremsschläuchen mit oder ohne ABE
Dann hattest du einen Fehler im System oder schlecht gearbeitet.
Gummileitungen dienen nicht der Impulssteuerung.
Hier Aufbau und Diagnose des ABS:
[/url]ABS-ASR Operation and Diagnosis Manual
[url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig5rWr98fhAhXqy6YKHeuCCQIQFjAPegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lwta.net%2Fphotos%2FCorvette%2520C4%2520ABS-ASR%2520Operation%2520and%2520Diagnosis%2520Manual.pdf&usg=AOvVaw0pJ597WNvGYz_HkleeEeWD]
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4jfrH_sfhAhXK_KQKHVtIAVAQFjAOegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lwta.net%2Fphotos%2FCorvette%2520C4%2520ABS-ASR%2520Operation%2520and%2520Diagnosis%2520Manual.pdf&usg=AOvVaw0pJ597WNvGYz_HkleeEeWD
Zu den größeren Bremskolben konnte ich leider bisher von dir noch nichts lesen.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
11.04.2019, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2019, 17:34 von Corvette.ZR1.)
(11.04.2019, 14:56)franks schrieb: Dann hattest du einen Fehler im System oder schlecht gearbeitet.
Das ist Erfahrungsbericht von einem Betroffenen der die Stahlflexleitungen wieder ausgebaut hat.
Theorie und Praxis sind oft nicht vergleichbar.
Das Ergebnis des Betroffenen war, das sein ABS System damit nicht korrekt arbeitet.
Steht deshalb auch in Anführungszeichen.
Ich selber würde keine Stahlflexleitungen bei mir einbauen.
Das kann ja zum Glück jeder selbst entscheiden.
"Zu den größeren Bremskolben konnte ich leider bisher von dir noch nichts lesen."
Wer zu den Bremssättel fragen hat, kann sich an den Hersteller PBR wenden, der für GM die C4 Bremse herstellt.
Corvette C4
Themen: 25
Fazit:
Fakten kann man deinen Beiträgen, außer das es ZR1 Sättel mit größeren Kolben gibt von PBR
und bei "Einem" bei dem die Bremse mit Stahlflex nicht funktioniert,
nicht entnehmen.
Damit dürfte das Thema durch sein.
Themen: 2
Baureihe: C4 LT-4
Baujahr,Farbe: Rot, 1996, 6Gang
Baureihe (2): Rot 1992
Baujahr,Farbe (2): Ferrari 348
23.05.2019, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2019, 21:18 von 98Bandit.)
Also ich habe eine Europa C4 Lt4 welche die grosse Bremse hat...als ich die Scheiben wechseln musste habe ich gelochte Scheiben von Etc mit dazugehörigen Belägen eingebaut..dazu noch Bf Goodrich Stahlleitungen und Dot.5.0 von Ferrodo...die Bremse ist selbst aus der Rennstrecke oder aus mehren Hochgeschwindigkeits Abbremsungen standfest.Da geht schon eher die Bremse meines Ferrari in so Knie...der demnächst auch auf Etc umgebaut wird...Gruss Franco
Themen: 2
Baureihe: C4 LT-4
