Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Moin zusammen.
Die Suche im Forum war komplett ergebnisfrei - ich brauche ein neues Sitzpolster für den Fahrersitz. Da gibt es bei allen einschlägigen Anbietern 2 Varianten: https://www.corvetteamerica.com/catalog/...idlist=783
Die eine hat ein Seitenpolster von 4", die andere von 2", soweit gut. Wenn ich das bei mir nachmesse, ist dieses A-B Maß etwa 8,5 cm, also näher an 4". Wenn die Bilder aber auch nur ansatzweise etwas mit der Realität zu tun haben, habe ich die 2" Polster drin. Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht? Was war da bei Bj 79 early ab Werk montiert?
Die Sitze sind komplett original, auch der Vinyl/Leder-Kombibezug ist noch drauf.
Und noch eine zweite Frage: Wo kriege ich den einzelnen Bezug für eine Sitzfläche her? Ich hab da überall nur Komplettangebote für alle 4 Teile gefunden...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
24.04.2019, 07:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2019, 08:05 von sihui.)
(24.04.2019, 01:30)daabm schrieb: Und noch eine zweite Frage: Wo kriege ich den einzelnen Bezug für eine Sitzfläche her? Ich hab da überall nur Komplettangebote für alle 4 Teile gefunden...
https://www.alknochinteriors.com/store/c...2/78-82-sa
Edit: Achso, Sitzfläche und nicht Sitz. Dann wohl nur beim Sattler ...
Themen: 205
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Gar nicht, habe ich auch nur als kompletten Satz gefunden. Günstigster Anbieter war Willcox, irgendwas um die 6xx USD in Vinyl.
2 und 4 Zoll waren Options, die meisten haben wohl 4" weil"bequemer".
Gruß, Alex
Themen: 205
Ach so, den Neubezug der Sitze kriegst Du selber hin. Zeitintensiv, aber nicht schwer. Hog rings und Zange brauchst Du, letztere kannst Du von mir haben, falls Du möchtest.
Polster prüfen, sind oftmals auch hin. Falls Du die auch neu brauchst würde ich die gleich aufgezogen bestellen, spart zwei Tagen Arbeit. Fracht für die Polster ist teuer wegen Volumen.
Gruß, Alex
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Hallo Martin,
ich hatte die 2" drin. Das hatte man beim messen gut gemessen.
Daher wenn du fast 4" misst, denke ich hast du auch schon 4".
Hatte mir auch komplette Sitze besorgt, mit Schaum... War nach den vielen Jahren keine schlechte Investition....
Gruß Thomas
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hi Martin ,
ich meine mal gelesen zu haben dass mit den 2" ern angefangen wurde zu verkaufen , später dann konnte das bei Kauf der Vette ausgesucht werden und ab 80 glaub ich die 4" er Serie aber versprechen kann ich es dir nicht.
Ich glaub man erkennt es aber auch an der Form der Sitzpolster, die 2"er sind an den vorderen Ecken glaub ich etwas runder als die 4"er.
Ich hab jetzt endlich nach langer Suche 2 neue Sitze für die 80er ergattert (über Forum) , hab lange gesucht , bei mir sind ja die 77er verbaut und der Seitenhalt ist nicht grade der beste.
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
24.04.2019, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2019, 20:47 von daabm.
Bearbeitungsgrund: .....
Ich fang glaub noch mal von vorne an - mit dem Problem, nicht mit den Schwierigkeiten unterwegs :-) Hier erst mal Bilder von den Sitzen:
Im dritten Bild sieht man, daß die Naht zwischen Seitenwange und Sitzfläche vorne schon fast gerissen ist, und der Schaumstoff in dem Bogen hinten ist durch Ein- und Aussteigen ziemlich flachgedrückt.
Ich suche also idealerweise ein bezogenes Sitzpolster mit schwarzem Originalbezug. Das erkennt man nicht ganz so gut, aber die Seitenwangen sind mit Vinyl bezogen, nur der Mittelstreifen ist Echtleder.
Die anderen 3 Sitzpolster sind in meinen Augen noch so gut erhalten, daß ein Austausch rausgeworfenes Geld wäre... Und knapp 1000.- ist schon ne Hausnummer.
@Thomas, kannst Du anhand der Fotos abschätzen, ob das gleich wie bei Dir aussieht oder die Wangen größer sind? Ich hab die Fotos der Ersatzpolster bei vielen Anbietern angeschaut, das 4"-Polster sieht vor allem bei der Sitzschale anders aus wie meine.
@Kalle, wenn das stimmt, müßte ich 2" haben - ist 79 early.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Baureihe: c3
Müssten auch die 2" sein soviel ich sehen kann. Vielleicht hab ich das richtige für dich, der bei dem ich gerade die Sitze gekauft hab hat insgesamt 6 neu bezogene Polster, 3 Sitz und 3 Rückenpolster, 3 davon mit strukturleder , 3 , zum teil mit glaterem Leder. 4 davon hab ich gekauft , vielleicht passt das bei dir rein.
