Themen: 17
Hallo zusammen,brauch mal eure Hilfe.Hab meiner C3 Bj 78 eine Öltemeraturanzeige gegönnt, Anzeige und Geber ist von den Modelljahren 81/82.Leider ist hinten am gehäuse keine Kennzeichnung für Geber ,Plus ,Minus. Hat schon jemand mal umgerüstet und kann mir sagen wo ich was anschliessen muss. Dann schlägt meine Öldruckanzeige voll aus,wie kann ich püfen worann das liegt,vielen dank schon mal im voraus,gruss sheepy.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
oder das.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Anzeige kann nur von 81/82 sein, den Anschluß von der Uhr lässt du einfach unberührt und lose liegen, wo hast den Fühler angeschlossen? Hat die Anzeige Anschlussfahnen schon vormontiert. Wo hast sie gekauft? Komplettkauf?
Themen: 17
Hallo Kalle danke für die Bilder. Hab Anzeige und Geber bei Stindrays gekauft. Meine Anschlüsse haben aber alle schraubgewinde.Den Geber hab ich oberhalb des Ölfilters eingebaut.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Fühleranschluss in Ordnung , du mußt nicht unbedingt die Anschlußfahnen anbringen , anschließen kannst du auch Ring quetschhülsen die du dann nach Verschraubung nach oben biegen kannst , also 90 grad zu der Gewindestange. Was den widerstand betrifft mußt du abklären ob da einer dabei ist , du benötigst , glaub ich , einen NTC Widerstand.
Themen: 17
Hallo Kalle,hallo Uli danke für die tipps. wisst ihr vielleicht wie ich prüfen kann wieso mein Öldruckinstrument voll ausschlägt
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Zwischen Signal und Plus hat das Originalinstrument auf der Rückseite einen 90 Ohm Widerstand eingebaut. Ohne den hast Vollausschlag.
https://www.google.com/search?client=fir...e+resistor
Viele Grüße, Martin
18436572
