Champion Alu - Kühler ?
Alu ist spröder als Kupfer. Ich denke, es kommt auf die Qualität an, es gibt von beiden Arten gute und schlechte Kühler. In der C3 hatte ich einen komplett neu aufgebauten Kupferkühler, in der C2 einen neuen DeWitts Alukühler in schwarz. Ohne Probleme, weder beim Einbau noch im Betrieb.
Zitat:werde ich den Kühler von Champion mal testen
Würdest du bitte mal nen Link zu dem Teil setzen, da ich den nicht finden kann unter Champion.
mfG. Günther
Kann Hermann nur beipflichten, den Champion kann ich jetzt aber auch wirklich nicht mit dem Dewitt vergleichen , der Dewitt ist der mercedes unter den Alukühler , wenn ich einen Alu genommen hätte dann nur den Dewitt. Von der Passgenauigkeit angefangen bis zu den Anschlüssen passt der wie der Originale, sieht man ja auch schon an der Form, Ist aber auch ne ganz andere Preiskategorie.
https://www.dewitts.com/collections/corv...-radiators
Ist natürlich auch immer abhängig von der Anwendung. Ich bin bisher ca. 20.000 km mit dem Kühler in den letzten 3-4 Jahren gefahren und habe auch bei 35 Grad im einstündigen Stau absolut keine Probleme (gemeint ist der Kühler - ich hab dann schon eher Probleme Großes Grinsen ). Wenn ich nur um die Ecke fahre und thermische Belastungen vermeiden kann, kanns sicher auch ein preiswerter Kühler sein. Es gilt wie immer: You get, what you pay for.
(17.08.2019, 16:29)Wesch schrieb: Würdest du bitte mal nen Link zu dem Teil setzen, da ich den nicht finden kann unter Champion.
mfG. Günther
Gerne , Günther :
https://www.championradiators.com/product/CC1655
Gruss Uli Hallo-gruen
Was kann man bei dem Preis falsch machen ?
Da kann man g^leich 2 Stück bestellen für den Preis eines neuen Netzes für den originalen Kupferkühler.
mfG. Günther
Und kannst auch gleich den oberen Anschluss für Schlauch ändern, Anschlüsse für Getriebe passen auch nicht , zumindest der obere liegt um einiges höher als am originalen Kühler, also die leitung auch gleich umbasteln.
und mit unterem Ölanschluss bekommst auch Probleme wegen Schlauchanschluss, da kommst du nicht dran vorbei aber kann man bestimmt "hinbiegen" der sitzt genau dahinter statt daneben
Die Anschlüsse für die Getriebe - Kühlleitungen sind bei meinem jetzigen ( Original- ) Kühler an der gleichen Stelle,
sollte also passen.
(18.08.2019, 12:24)stingray427 schrieb: Die Anschlüsse für die Getriebe - Kühlleitungen sind bei meinem jetzigen ( Original- ) Kühler an der gleichen Stelle,
sollte also passen.
Oder man macht gleich nen schönen großen externen Ölkühler rein ...hab ich gemacht fürs TH 700 Augenrollen
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 24.406 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 36.529 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 3.244 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 11.901 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 5.484 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
