Bitte um Erläuterung von Motornummern
(24.10.2019, 23:15)Turtle-Performance schrieb: Kompression kann man einfach messen.:Verdichtung ausrechnen
Der Motor steht auf einer Palette dumdidum
(24.10.2019, 22:15)daabm schrieb: Miss die Verdichtung. Der ZZ sollte bei deutlich über 10 liegen.
Edit: Korrektur - 9,7:1, aber immer noch höher als fast alles, was ab 1974 werksseitig verbaut wurde.
https://www.chevrolet.com/performance/cr...6-turn-key
Der Motor steht auf ner Palette  dumdidum
Zitat:Kompression kann man einfach messen.:Verdichtung ausrechnen
Eben, Kompression sagt nichts aus zu der Verdichtung, da die von den Ventilsteuerzeiten abhängig ist.
Verdichtung ausrechnen , dazu muss man die Innererien kennen, wie Volumen der Köpfe und ob die Kolben Domes haben usw.  Also alles nicht so einfach.
mfG. Günther
Hallo Motorenfreaks,
was sagt euch diese Suffix Nr. 5 P 04 soll ein ZZ6 sein.
(25.10.2019, 00:19)Thomas Engelhard schrieb: Der Motor steht auf ner Palette  dumdidum
Und was bedeutet das jetzt? Kann man da die Kurbelwelle nicht durchdrehen?
Viele Grüße, Martin
18436572
Nachdem ich jetzt wohl mehr Aufmerksamkeit habe King  (Eher nicht, JR Großes Grinsen) ,nochmals mein Anliegen.Um welchen Motor handelt es sich?
Soll ein neuer unverbauter ZZ6 Motor sein.
Kann mir jemand genauere Angaben machen?Was verbirgt sich hinter dem Suffix-Code?
Hier mal die ganzen Nummern...(damit mein ich die vom Motor und nicht die auf der Haube gemacht wurden dumdidum )
Block Gussnr. 10 24 38 80
"           "       05 18 300 T
"            "      R oder B oder P80
"           "       406 lb.-ft
Motornr.        1MO oder Null 303 5P04
Kopfnr.          GM PP 05581 0-12 36 77 12
Habe im Netz schon gesucht aber nur Infos über alte Motoren gefunden. Heulen
Und ja,auf der Haube geht's wenn die Scheinwerfer aufgeklappt sind... OK!
Danke euch für eure Bemühungen und nen schönen Sonntag auf der Haube sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
J.R. Du Spielverderber Feixen
Das ist jetzt der vierte Thread von Dir zum gleichen Thema innerhalb weniger Tage, in welchen Du nach Infos zum ZZ6 suchst. Wenn Du bisher keine für Dich passende Antwort erhalten hast, wirst Du auch mit weiteren Threads keine bessere Anwort erhalten. Ggf. fragst Du mal im US-Forum nach.
Das ist sicher ein guter Vorschlag von Hermann.
Die US Jungs sind sehr hilfsbereit.
mfG. Günther
So, alle Threads zusammen gefügt und die Infos auch noch mal im ersten Beitrag alle aufgeführt.
Viel Erfolg und Gruß
  Wer weiß was....2 Sachen...zeitnahe Antworten bitte... pandas11 6 7.200 03.06.2016, 20:36
Letzter Beitrag: pandas11
  Leerlaufprobleme bitte um Hilfe Bofferder1 2 4.453 03.10.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Andre'
  Schnellhilfe bitte - Batterie qualmt Frank the Judge 7 7.652 01.12.2011, 03:20
Letzter Beitrag: gazzy
  Motor von Z06 in C5 von 2002, geht das? sambo 21 16.404 21.03.2004, 21:35
Letzter Beitrag: roughboy
Smile Worst Case!!! Bitte dringend um Eure Hilfe... mrchevy 9 9.981 03.06.2003, 10:39
Letzter Beitrag: mrchevy
