Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
21.12.2019, 02:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 04:16 von Zerberus82.)
Moin
Hätte da mal ne Frage wegen der Scheinwerfer bzw. Vacuum.
Hab zwar paar Themen gelesen,aber das war so nicht dabei
Und zwar...die Scheinwerfer gehen beide wenn der Motor läuft auf und wieder zu..aber ca 20 min nach dem Abstellen
des Motors geht der Rechte ein paar mm wieder auf ..aber nicht mehr und auch nach einem Tag nicht mehr.
Wenn da was undicht währe ,müsste der Scheinwerfer doch irgendwann auf gehen oder?
Tut er aber nicht nur paar mm.
Oder in dem Zustand die Klappe noch mal richtig einstellen?
Danke schon mal
Gruß Frank
82 Black Corvette C3 Crossfire
07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj '69 Riverside Gold
Baureihe (2): Silber, 1982
Baujahr,Farbe (2): Golf GTI 1
Hallo Frank,
das kann man so nicht sagen, das wenn was undicht wäre, das die Scheinwerfer aufgehen müssten.
Ich würde darauf tippen das dein check valve leicht undicht ist und sich nen Rest unterdruck aus dem Tank holt und deswegen auch der Scheinwerfer nur ein stück hochgeht.
Teste doch mal das check valve
https://www.youtube.com/watch?v=hoQ-yKzc3wo
https://repairs.willcoxcorvette.com/1980...-detailed/
So eine Unterdruckpumpe hab ich mal gekauft, reicht vollkommen für Kleinigkeiten.
https://www.amazon.de/Vakuumtester-Vakuumpumpe-Bremsenentl%C3%BCfter-Bremsenentl%C3%BCftung-Bremse/dp/B00AYB6GRG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1489423782&sr=8-3&keywords=unterdruckpumpe&linkCode=sl1&tag=httpvidgorg-21&linkId=eb790d749ef0b8a1c16c3c951a7545c6
Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
21.12.2019, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 15:36 von Wesch.)
Ich denke, dass das Scheinwerfergestänge eingestellt werden muss.
Das Gestänge geht in eine overcenter Position und bräuchte schon viel Kraft,
um es da rauszuholen. Nach 20 min noch soviel Unterdruck zu haben, glaube ich nicht.
Kontrollieren kanst du das, indem du versuchst, die Scheinwerfer per Hand hochzuheben.
Das sollte nur gehen, wenn du den Arm per Hand einknickst.
Edit wegen: Siehe mein nächstes Posting.
mfG. Günther
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Wesch dürfte recht haben, das hat mit Unterdruck nichts zu tun. Das Gestänge wird durch Federn in 2 Positionen fixiert, der Unterdruck wechselt zwischen diesen Positionen. Wenn die "Unten"-Position verstellt ist, zieht der Unterdruck bei Dir wohl den Scheinwerfer noch ein wenig weiter runter, ist der Druck weg, geht er in "Ruheposition".
Das ganze erschließt sich durch Hinschauen, wenn Du bei offenem Scheinwerfer mal die Blende abmontierst. Dann siehst Du auch das Gestänge, das Du von unten dann manuell bedienen kannst.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 35
Baureihe: C3
Moin
Vielen Dank ,für die Antworten
Ich denke auch ,die paar mm zu hoch ist die Grundposition
Weil,ansonsten funktioniert das Auf und Zu ja einwandfrei.
Also noch mal Grundeinstellung machen, wenn die Klappe die paar mm zu hoch ist
Gruß Frank
Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 dunkelgrün
Kennzeichen: OS BK 87 H
Baureihe (2): BMW E9 3,0 CSI
Baujahr,Farbe (2): 1974 schwarz
Kennzeichen (2): OS BK 374 H
Baureihe (3) : BMW Isetta 300er
Baujahr,Farbe (3) : 1956 Rot Weiß
Kennzeichen (3) : OS BI 756 H
Ist das bei den frühen, also 72ern auch so das der Hebel erst eingeknickt werden muss um die Scheinwerfer zu öffnen???
Ich kann sie so von unten hochdrücken, ohne Wiederstand. Sie rasten erst ein wenn sie ganz auf sind, man kann sie dann nicht runterdrücken, erst wenn man an dem Gestänge zieht. Nach ca 2 bis 3 Min ist bei meiner dann der Unterdruck weg, dann öffnen sich die Klappen kurz um 2 /3 mm und gehen dann wieder langsam zu bis in die Ruheposition. Aber wie gesagt auf bekommt man sie ohne den Hebel einzuknicken...
 Gruß Bernd
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Muss mich leicht korrigieren. Die rasten in der Untenposition nicht ein, nur in der Offenposition.
Habs gerade bei meiner 68er gecheckt.
mfG. Günther
Themen: 13
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Dark Brown
Moin,
Die Scheinwerfer werden in der "Unten-Position" nur von den zwei Federn mit den langen Haken gehalten. Sind die Vielleicht hinüber?
Die Position "Unten" selbst wird ja nur durch die Sechskantschraube als Anschlag eingestellt und sollte ein Hochkommen der Scheinwerfer nicht verursachen können. Also egal wie die eingestellt ist, der Scheinwerfer sollte immer durch die Federspannung gegen den Anschlag gedrückt werden.
Was passiert, wenn du den Scheinwerfer händisch wieder runter drückst, nachdem er sich von selbst geöffnet hat? Bleiben der unten oder kommt er wieder hoch?
Christoph
Themen: 4
Baureihe: C3
Das war bei meiner auch nicht ganz richtig eingestellt... mit Unterdruck ziehen sie noch ein wenig stärker nach unten als nur mit den Federn. Wenn der Unterdruck dann irgendwann nachlässt geht ein wenig Zugkraft verloren und es kann sein das die Klappen sich dann ein wenig öffnen... Bekommt man aber mit ein wenig einstellen hin... Am besten wenn kein Unterdruck mehr da ist die Ruheposition mit der Anschlagschraube einstellen... Hat bei meinen Scheinwerferklappen super funktioniert...
Gruß Bernd
 Gruß Bernd
