19.03.2020, 23:40
Ja hab eine mit Klimaanlage
Heizungsgebläse
19.03.2020, 23:40
19.03.2020, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2020, 23:43 von Steffen1971.)
Wo sitzt eigentlich der Widerstand?
19.03.2020, 23:46
Die Lüftung läuft da IMMER, die kannst Du nicht ausschalten außer durch Zündung off. Der Widerstand sitzt oben im HVAC Kasten im Motorraum.
Viele Grüße, Martin
18436572
20.03.2020, 11:49
20.03.2020, 18:32
20.03.2020, 20:52
Hast du schonmal vorne im Motorraum nach dem Relais geschaut ob es korrekt schaltet ?
21.03.2020, 01:36
Wenn du Klima drin hast ( hast du ja) dann läuft der Blowermotor immer auf kleinster Stufe mit, den kannst du nicht ausschalten , ausser ZÜNDUNG IST AUS. Der Widerstand sitzt rechts hinten Beifahrerseite oben in dem Kasten, geht Stecker mit vier Kabel drauf.
rechts oben
21.03.2020, 16:41
wie schon k1111d geschrieben hat, Relais testen und Widerstand mal ausbauen. Bei mir war es das Relais. Vielleicht auch nur ein Kontaktproblem bei den Stecker. Relais sitzt oberhalb Gebläsekasten Beifahrerseite im Motorraum an der Feuerwand und der Gelbläsewiderstand ist am Gebläsekasten verschraubt. Der Widerstand regelt die 3 niedrigen Stufen und bei höchster Stufe brückt das Relais den Widerstand und der Blower bekommt die gesamten 12 V zu spüren. LG hbenz
22.03.2020, 14:13
So hab alles geprüft alle Kabel wo nicht mehr so gut waren neu gemacht. Widerstand ausgebaut und gereinigt wie auch die Kontakte. Das Relais zerlegt und die Kontakte neu verlötet. Lüftung läuft immer noch auf der ersten Stufe aber wenn ich den Schalter hin und her bewege (low/fast) schaltet ab und zu das Relais und der Lüftermotor läuft schneller. Denke vielleicht ist es doch der Schalter?
| Klima/Heizungsgebläse 69er Stingray | carlv12 | 8 | 8.987 |
07.01.2017, 17:36 Letzter Beitrag: stingray427 |
