Airbag Warnleuchte
#91
Ja, schade. Konnte auch grad eine ambitionierte Runde drehen und auch bei mir das gleiche Bild ab 260+. Da müssen wir wohl nochmal auf die Suche gehen wie Molle es sagt :/
Klebt halt TESTWEISE mal Wuchtgewichte um die Sensoren.
Kost nix u. geht schnell.
Mal eine Frage in die Runde...
Was sollen die Wuchtgewichte in diesem Fall eigentlich genau verhindern bzw. beeinflussen?
Die Vibrationen sind doch dann eigentlich noch immer durch den Fahrtwind etc. vorhanden.
Grüße Stephan
Thema ´´Eigenresonanze ´´
https://www.google.com/search?client=fir...nzfrequenz
(24.04.2020, 15:12)BAD BOY 2015 schrieb: Klebt halt TESTWEISE mal Wuchtgewichte um die Sensoren.
Tödlich.
das verzögert im Ernstfall die Auslösung des Airbags oder verhindert sie komplett.
Es handelt sich um Performance Sensoren die auf Geräusche reagieren und Schlagkraft messen.
Mit den Klebegewichten daneben setzt man die Funktion herab was bei einem Unfall mit erforderlicher Airbagauslösung tödlich sein kann.
Die Ursache für die Vibrationen zusuchen ist sicherer.
Hätte jetzt nicht vermutet das sich Schwingungsverhalten durch ein paar Gramm gleich so verändert.
Aber man lernt nie aus. Danke fürs Aufklären...
Grüße Stephan
Deshalb **** TESTWEISE ****
Deshalb ***TESTWEISE *** da das verkleben des Bleches wohl nicht das gewünschte Resultat erbracht hat.
Viele machen es leider nicht nur testweise.
Was Du geschrieben hattest habe ich schon gelesen.
War nicht auf Dich bezogen!!! Yeeah! Prost!
@ Molle
Das war mir klar..Dennoch danke.:-)
Genau deswegen TESTWEISE, damit MANN weiter suchen kann.
Was wäre wenn man die Gewichte weit weg von den Sensoren anbringt.
neugirige Grüße
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.296 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 18.371 06.05.2023, 20:28
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 5.672 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 6.763 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 5.004 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
