25.04.2020, 11:12
Passt dieses Radio in 79er C3?
25.04.2020, 13:00
Vielen Dank, Martin!
VG Rado
25.04.2020, 13:00
Tach,
Sollte passen. Was hat du den ausgebaut? LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
25.04.2020, 14:10
ab und an muss man etwas feilen...Fehlen oftmals nur mm
26.04.2020, 09:15
26.04.2020, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2020, 09:17 von maniacsparadise.)
Danke an alle für das Feedback!
Dann werde ich das DELCO wohl kaufen. Bin gerade im Gespräch mit zwei Firmen, die alte Radios mit Bluetooth aufrüsten. Man hat dann das alte Radio, kann aber Bluetooth nutzen, um Musik vom Handy zu streamen. Mal schauen, wäre cool, wenn das klappt. VG Rado
26.04.2020, 09:29
Ich bin nicht sicher, aber glaube, dass über die Jahre die Distanz zwischen den Radioknöpfen geändert hat. Hatte mal ein Radio erwischt, das leider nicht in meine 668er passte deswegen. Wohl aber in eine jüngere C3. Deshalb , um sicher zu gehen, den Abstand erfragen und gegenchecken mit dem neuen Rahmen. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
26.04.2020, 09:41
(26.04.2020, 09:29)Wesch schrieb: Hallo Danke für den Tipp, Günther! VG Rado
26.04.2020, 10:54
Moin,
Original ist schon cool, leider nicht immer der beste Klang. OK, bei mir höre ich eh keine Radio. Fächer und die Flowmaster brüllen so laut. Das Delco mit 8Track werde ich bei meiner auch drin lassen. Leider gibt es die Kassetten nicht mehr, bzw die Adapter für die „normalen Kassetten“. LG Stefan W aus Wetter/Ruhr
| Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen | Rüddy | 6 | 2.364 |
22.07.2026, 15:03 Letzter Beitrag: Rüddy |
| 1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr | Stingray77 | 6 | 2.637 |
06.07.2026, 16:41 Letzter Beitrag: Stingray77 |
| Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 | Morpheus747 | 19 | 8.586 |
23.08.2025, 20:16 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Wo kommt dieses Kabel hin? | MKWeyhe2 | 3 | 3.213 |
10.03.2025, 10:51 Letzter Beitrag: Daedalus |
| 79er L82 Problem | thomas-ush | 3 | 3.713 |
01.08.2024, 20:38 Letzter Beitrag: thomas-ush |
![[Bild: AVA.png]](https://www.Berlincorvette.de/AVA.png)
