PKE Receiver, das übliche Elektronik Gedöhns
Hallo in die Runde,
hab mich jetzt mal in die Tiefen begeben, die halbe Kiste zerlegt und das PKE ausgebaut da es nicht möglich ist den Keyfob anzulernen. Auch ein DTC ist nicht auslesbar bzw. es erscheint keiner. Wenn man sich nach der Beschreibung im Handbuch hält und die Tastenfolge exakt einhält sollte irgendwann das PKE Lämpchen anfangen zu blinken und Bereitschaft zum Anlernen signalisieren. Tuts aber nicht. Keyin Kontakt nach Masse ist ok. Auch der kurze Masseimpuls, kommend vom CCM ist messbar vorhanden. Klemme 30 und 15 selbstverständlich auch. Alles da was das Kind braucht um lernen. Aber es lernt nicht. In der Hoffnung auf kalte, gerissene Lötstellen zu stossen hab ich das PKE kurzerhand geöffnet und unter dem Mikroskop mal sehr genau betrachtet. Und tatsächlich, es wimmelt vor kalter Lötstellen. Sind allerdings sehr schwer erkennbar da die Leiterplatte vom Hersteller lackiert wurde und alles sehr spiegelt. Auch im Bereich der Relais und des dazugehörigen Steckers für die Türservos der ZV sind die dicken Lötstellen doch sehr angegriffen. (Für jemanden der Probleme mit der ZV hat sollte auch hier mal nachsehen).
Meine Hoffnung war kalte Lötstellen im Bereich der ICs zu finden. Auch hier wurde ich fündig. Z.B. war der Quarz für das grosse IC betroffen. Und obwohl die Lötstellen im allgemeinen wirklich gut aussahen ergab sich bei Betrachtung unter dem Mikroskop ein trauriges Erwachen. Ich hab daraufhin im Rundumschlag alles nachgelötet was nötig war. Allerdings leider ohne Erfolg. Das PKE ist tot wie ein Zaunpfahl.
Meine Frage an Euch. Hat jemand ein gebrauchtes, funktionierendes PKE? Ich würde es gerne zu einem angemessenen Preis nehmen.
So sieht das Ding von innen aus...
Und das die Lötseite
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.140 25.05.2026, 23:01
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 40.488 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 2.870 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Elektronik verhindert Startvorgang Christian C5 18 9.113 24.05.2024, 00:24
Letzter Beitrag: Christian C5
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 9.453 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
