25.05.2020, 11:46
ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel
25.05.2020, 11:55
Es wäre vielleicht mal Zeit die Daten der alten Reifen mit denen in den Papieren zu vergleichen. Der Händler wird die hoffentlich nicht schon nach 3 Tagen entsorgt haben.
25.05.2020, 11:56
Das sind 20" Work Chrom-Felgen, die eingetragen sind, da muss die Reifengröße im Schein stehen.
Edit: Was im Schein steht ist jetzt montiert, war aber vorher nicht montiert. Vorher war 245/30/20 und 305/25/20 montiert, die aber eigentlich mit 0,9% auch nicht funktionieren dürften. 255/30/20 und 305/30/22 würde bei 4,6% Diffenz funktionieren. https://www.reifensuchmaschine.de/reifen...echner.htm Danke für die Info, Werner. Gruß Edgar
Ich denke mal, es waren vorne 255/25 montiert.
Könnte mit Glück gehen . Ist abhängig vom Reifenhersteller . Sind ca. 3.9 % Regelt dann aber evt. über 250km/h ab 245/25 wären besser. Sind ca. 4,7%
25.05.2020, 12:30
Wie kommt man hier eigenlich auf die Idee, bei der entsprechenden Frage zu schreiben, es handele sich um die Originalgröße?
Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
25.05.2020, 13:07
@ Edgar
305/30 sind im Durchmesser für den Tüv zu groß. ( Tachoabweichung nach unten )
25.05.2020, 13:08
Original heißt original und nicht Zubehör. Außerdem steht das im Schein
25.05.2020, 13:25
(25.05.2020, 12:24)INJA schrieb: Ich denke mal, es waren vorne 255/25 montiert. 245/25 sind unfahrbar.Zu flach zu hart Bei 3,9% riegelt der Wagen unter 200 km/h ab Abweichung vom 285/35 19 zu 305/30 20 an der Hinterachse nur 1,3 %, würde für den Tüv gehen
26.05.2020, 10:56
Danke für die vielen Anregungen. Was ich jetzt in puncto Reifen machen soll, ist mir allerdings nicht klar. Vielleicht das ASR ganz ausschalten? Das habe ich gestern auf der 600-km-Fahrt nach Rügen gemacht, sonst wären wir allzu spät angekommen.
Doof ist es schon, dass ich jetzt viel (Lehr-)Geld für neue Reifen ausgegeben habe, die nicht passen. Ich dachte, was im Fahrzeugschein steht, sei dann auch das Richtige - und alle beteiligten „Experten“ auch. Die schönen Pornofelgen mag ich auf keinen Fall hergeben ... Nun ja, es wird eine Lösung gefunden werden. |
Suche nach C6 gestaltet sich schwierig | NA6MTLSD | 87 | 30.967 |
01.02.2026, 14:20 Letzter Beitrag: NA6MTLSD |
| ABS / ASR Reparieren | Stollix | 13 | 9.857 |
30.09.2025, 21:32 Letzter Beitrag: Zündfunke |
| Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an | Traumtänzer | 2 | 2.319 |
22.09.2025, 11:03 Letzter Beitrag: Molle |
| Airbag Leuchte nach Unfall | Schwarzer Magier | 3 | 2.743 |
26.08.2025, 10:27 Letzter Beitrag: Molle |
| Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 9.012 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
![[Bild: sig_edgar.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/sig_edgar.jpg)
