Suche Reifenhändler mit Erfahrung beim Reifenwechsel
Hallo ein Hilferuf an die Runde.
Habe bei meiner C7 Grand Sport vorne rechts im Reifen eine Schraube ( Michelin Super Sport RunFlat 285/30 19 Zoll).
Mein Reifenhändler bekommt den neuen Reifen nicht aufgezogen ( er bekommt keinen Druck drauf damit der Reifen übers Horn springt). Wir haben daraufhin das Rad eingepackt  und weitere große Reifenhändler im Raum Köln angefahren, aber keiner hat es geschafft.
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Köln/Bonn die das  können.
Bin für Hilfe dankbar
lieben Gruß der Siggi
In Dortmund kann ich dir helfen.. 2 Hinterreifen in 25 Minuten... Bin sehr zufrieden!
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
Passt glaube ich zu diesem Thema....
Gibt es eigentlich Alternativen zu den Michelin für die C7 Grand sport / Z06?
Die 335 25 20 finde ich nur die Michelin Run Flat, meine aber irgendwo gelesen zu haben, das diese demnächst eingestellt werden.
Für die C6 Grand Sport gibt es ja ein Gutachten für die 345 Hankook als Alternative, aber für die C7 finde ich nirgends etwas...
Zumindest schon mal nicht für die Z06. Keine Ahnung, ob für die GS Möglichkeiten bestehen.
Die Hinterreifen gehen deutlich einfacher ... die vorderen sind wirklich störrisch. Wir haben mit 3 Mann solang die Flanke gewalkt, bis der Reifen irgendwann aufs Horn sprang. Allein oder zu zweit ging das nicht, es hat 5 Hände gebraucht, um den Reifen so zu verformen, dass er abdichtet. Die hinteren gehen sogar allein.
Sehr hilfreich sind hohe Temperaturen, dann ist das Gummi deutlich flexibler.
EDIT: lautes fluchen nicht vergessen ... das macht die Sache einfacher. King
Hallo Corvettle,
war vor 2 Wochen bei Reifen Müller in 90571 Schwaig.
Verkäufer hat bei Michelin angefragt wie lange diese Reifen noch hergestellt werden.
Antwort: mind. noch 3 Jahre.
Brauche demnächst 2 neue Hinterreifen Michelin 335/25 ZR20. Habe sie best. wollen mit Montage 800 Euro.
Haben mir für die Montage keine Probleme zugesichert da sie mehrere C7 schon hatten.
LG
Horst
Hat keiner einen Pumpring in der Größe?
Hast du’s mal bei Porsche versucht?
Einen Spanngurt (25 oder 35 mm) um die Lauffläche und dann (moderat) anziehen. Durch den Druck auf die Mitte der Lauffläche spreizen sich die Reifenflanken. Jetzt aufpumpen. Sobald der Reifen richtig ins Felgenbett gesprungen ist, nicht weiter pumpen, sondern erst Spanngurt lösen. Ansonsten sprengt man ev. das Gurtschloss.
Ralf
Genau so wie Ralf schreibt, eventuell noch mit der guten alten Bombe nachhelfen.
Edgar
(27.05.2020, 16:05)Bogenschütze schrieb: Hallo Corvettle,
LG
Horst
Ja ,der´´ Schlumpf ´´u. seine Leute  von Reifen Müller wissen was sie machen.
Wenn du deine montieren lässt sag ihm schöne Grüße von Stefan mit der weisen C6 / GS
  interessante Erfahrung mit Schlüssel-Batterie Carpat 5 2.627 12.04.2026, 14:47
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 25 23.061 31.07.2025, 20:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 16.195 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 25.827 18.03.2023, 11:55
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 8.625 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
