Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft?
(01.08.2020, 19:08)C4/89 schrieb: Jetzt ist es wieder so, wie es original war.
Der dt. Prüfer hat das auch so abgenommen und sogar ein H-Gutachten in dem Zustand gemacht.
Und der eigentliche Lacher an der Sache ist ja, dass sie in dem Ganzen einen K&N Sportluftfilter verbaut haben 😁 (damit sie besser atmen kann 😂)
ja dann mal Glückwunsch zum Erfolg und der Gewichtsreduzierung mit Behördlicher Zustimmung.
Die Schweizer Matching Numbers ist jetzt zwar weg, ich schätze aber,  da kannst du mit leben  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja damit werde ich denke ich klar kommen. 😁
Hast du meine Frage nach den Vorschalldämpfern gelesen?
Falls die tatsächlich nicht original sein sollten, dann sind die auch von denen zusammen mit der Luftgeschichte verbaut worden.
Unglaublich welcher Prüfer-Willkür man manchmal ausgesetzt ist. Man darf sich gar nicht vorstellen was dieser oder auch andere Prüfer, so alles an auch andere US-Cars in der Schweiz montieren lassen, um das Ansauggeräuch zu reduzieren. Man stelle sich nur mal vor was die sich bei Vergasermodellen einfallen lassen...  Kopfschütteln
Man kann wirklich nur hoffen, das dieses absolut nicht im Verhältnis zum Nutzen stehende "monströse Gebilde" nur eine Ausnahme darstellt.
Gruß Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
"Vorschalldämpfer".
Ja. Soviel ich weiß sind zwischen Cat und ESD nochmals Dämpfer drin.
Ist auch bei meiner CORSA Anlage so
Lg
Dieter
Es gibt keine Vor- oder Zwischenschalldämpfer bei der 89er.
2Vorkats (falls California Ausfführung, falls nicht dann nur ein Y-Rohr)
1Hauptkat
2Nachschalldämpfer
vg
Alex
Danke für die Info, dann wurden die auch von den Schweizern mit nachträglich verbaut, also auch raus damit.
  3D-Druck für die C4 Cymon 9 6.303 20.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Auspuff Vette7013 4 4.594 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 8.154 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 12.582 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 4.315 29.06.2022, 21:19
