305 cui in Corvette läuft nicht sauber
#41
Die Substanz an Umsetzbarkeit kam mit konkreten Werten von Zündler. Auch der Hinweis auf die Abgasmessung ist zielführend. Schau doch mal ob in Deiner Gegend nicht irgendwo ein benutzbarer Abgastester steht.
Was hast Du denn für eine Blitzpistole gekauft?
(22.08.2020, 14:50)C3-Fritz schrieb: Die Substanz an Umsetzbarkeit kam mit konkreten Werten von Zündler. Auch der Hinweis auf die Abgasmessung ist zielführend. Schau doch mal ob in Deiner Gegend nicht irgendwo ein benutzbarer Abgastester steht.
Hallo Fritz,
Ich habe folgende Blitzpistole gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Stroboskoplampe-Z%C3%BCndzeitpunkteinstellpistole-Digital-5568-Profiger%C3%A4t-2-12-Zylind/362028449081?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ich hoffe, die passt...
Abgastester habe ich. Ich habe einen SUN3000 Motortester, der kann fast allestesten. Leider kann ich da vieles nicht verstehen.
Das mit dem Abgastesten bekomme ich hin. Was die Werte bedeuten, muss ich googeln.
Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe...
Danke Dir, Tschau Alois...
(22.08.2020, 11:26)trchq schrieb:
(18.08.2020, 11:55)zuendler schrieb: Zur Zündung: 4° ist viel zu wenig. Ohne Unterdruck sollten es 12-16° sein im Leerlauf. Ab 2500-3000rpm bei 36° an den Anschlag kommen.
Vakuumverstellung sollte ca. 15° obendrauf geben.
Hallo Zündler,
ich habe mir jetzt eine digitale Blitzpistole mit Verstellung und Drehzahlmesser gekauft und werde das, was Du geschrieben hast testen.
Die max. 36 Grad bei >2500 rpm sind ja ohne Unterdruck. Das heisst, dass die Zündung mit Unterdruck bei der Drehzahl auf 51 Grad und im Leerlauf mit Unterdruck auf über 27 Grad laufen könnte.
Sehe ich das richtig?
Eingestellt wird aber grundsätzlich ohne Unterdruck, oder?
Danke Dir. Das war jetzt auch wirklich die letzte Frage ;-)
Tschau Alois...
könnte!
Lastabhängig.
Eingestellt wird ohne Unterdruck, weil man sich auf diese Verstellwege der Dose nicht 100% verlassen kann und der wichtige Bereich
unter Last auch ohne Unterdruck passiert. Komm nicht auf die Idee mit Unterdruck 51° einzustellen, da kommt sicher nicht das raus was du willst. Das wäre nur Glück.
heute ist meine Stroboskoplampe gekommen und ich habe sie gleich getestet.
- Ohne Unterdruck bei Leerlauf -> 13 Grad vor OT
- Ohne Unterdruck bei 2.500 rpm -> 33 Grad vor OT
So läuft er super und ich werde das jetzt so lassen.
Ich denke, man könnte noch auf die von Zündler angegebenen 16 Grad vor OT im Leerlauf gehen.
Die Zündpistole, die ich in einer vorherigen Antwort verlinkt habe geht einwandfrei und sieht auch "wertig" aus.
Danke Euch allen für die Unterstützung!
Tschau Alois...
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.971 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.667 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.537 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.704 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 5.676 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
