Tachonadel schlägt aus.
Hallo Zusammen
Heute habe ich bemerk, das meine Tachonadel beim fahren von 1 - ca. 50km/h hoch und runter springt. Das heisst, diese schlägt aus in einem +/- 5 - 10km/h bereich. Beim fahren über 50km/h sieht es dann besser aus und die Geschwindigkeit ist gut ablesbar, da sich die Nadel "beruhigt".
Daher vermutete ich, das die Tachoseite defekt sein könnte. Vielleicht ein Stand schaden. Nun habe ich aber bei Eckler's esehen, das viele Bauteile im Tachostrange verbaut hat. Unter anderem ein auch Bauteile aus Kunstof.
Hat allenfalls jemand damit Erfahrung und ein Tipp, an was dieses Problem liegen könnte?
Danke im Voraus und Gruss
Pascal
Gibt auch noch den Tachofilter der meines Wissens nach solche Auschläge beruhigen soll.
Den vielleicht mal checken.
Toni
Ich tippen auf eine defekte Welle 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Besten Dank für eure rasche Reaktion!
@Toni: Kannst du mir mitteilen, wo der Tachofilter verbaut ist? Ev. hast du einen Link bei Eckler's, um diesen anzuschauen/bestellen?
@Martin: Meinst du mit Welle die Tachoseite?
Ich meine die Welle vom Getriebe zum Tacho. Ggf noch mit dem Transducer dazwischen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Für mich klingt das nach defekter Tachowelle. Meine hat die gleichen Symptome. Von einem "Tachofilter" hab´ ich noch nie was gehört. Man lernt immer wieder dazu.
Gruß...
René
einfach mal den Tacho ziehen und mit dem Akkuschrauber betreiben. Wenn er dann noch schlägt liegt es am Tacho. Läuft er ruhig, liegt der Fehler weiter abwärts. - Wellen, Transducer, Ritzel im Getriebe...
Grüße Christoph
Tachometer Filter verbaut von 75-91
Bei Zip Corvette gefunden.
Bin vor einer Weile in meinem AIM drüber gestolpert und hatte mich mal informiert. Wenn deine älter ist als BJ75 kannst du meinen Beitrag natürlich ignorieren.
Dieser Filter ist für den Drehzahlmesser, nicht für die Geschwindigkeitsanzeige.
Ich hatte vor kurzem dasselbe Problem: Tachowelle schmieren hat geholfen. Außerdem war die "Glocke" im Anzeigeinstrument um die Tachowelle schief bzw. locker und hat ab und zu den Rotor berührt und sich für einen kurzen Moment verkantet.
Alex
(10.09.2020, 20:44)DieFox schrieb: Tachometer Filter verbaut von 75-91
Im Englischen ist Tacho der Drehzahlmesser, der andere heißt Speedo... :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Auspuff schlägt an Karosserie Klaus66 10 11.298 24.06.2018, 11:54
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 5.644 01.04.2017, 22:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 8.826 13.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel schwankt cosmikdebris 13 8.841 30.09.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 7.924 16.03.2015, 23:34
Letzter Beitrag: motman2000
