Automatik schaltet (manchmal) nicht ...
(25.09.2020, 08:20)Molle schrieb: Das Innenleben des Steuergerätes ist komplett vergossen.Es kommt immer zu Kurzschlüssen durch Wassereintritt im Steckerbereich.Welches Bauteil dabei beschädigt wird lässt sich leider nicht genau sagen.
Ja das ist dann vergammelt durch die Feuchtigkeit. Das Wasser dringt auch langsam in die Platine ein greift das Kupfer an. Dünne Leitungen werden unterbrochen und Kurzschlüsse zu benachbarten Signalen können entstehen. So was ist dann auch nur noch schlecht zu reparieren, dazu noch der Verguss.
Wenn es noch genug Ersatzteile gibt macht das auch keinen Sinn.
Das macht wirklich keinen Sinn.
Es kann auch sein,das wie Du sagst,die Leitfähigkeit leidet und je größer die Referenzspannungen umso mehr Aussetzer kommen.
Keine Ahnung was da im Innenleben passiert.
So, nach dem Auslesen bekam ich jetzt folgende Diagnose:
"Fehlercodes B048 / U1096/U2108
U2106 /U2105 /U2100
Bo269/B005
Kommunikationsverlust mit dem Kombisystem
ABS /Tcs Steuerung /Motorsteuerung sowie Getriebesteuerung"
Laut Meister könnte es eventuell Stunden dauern, bis da die ganzen Wackelkontakte gefunden sind = 2000 Euro nur fürs Suchen.
Wäre es da - anbetracht des Alters des Wagens (14 Jahre) - nicht sinnvoller, einfach mal den kompletten Kabelbaum zu tauschen ?
Scheint ja irgendwie alles rott zu sein ...
Könnt Ihr mit dem Getriebesteuergerät kommunizieren????
Es wäre aber mindestens mal an der Zeit die Stecker zu den Steuergeräten im Radhaus auf Feuchtigkeit zu prüfen, so wie Werner es geschrieben hat. Das wäre der Punkt wo man anfangen sollte und nicht gleich mit einem kompletten Austausch des Kabelbaums anfangen. Wenn da alles sauber ist muss man die nächste plausible Stelle nehmen.
@ Molle: Wo kann man sich eine Reparaturanleitung runterladen ?
Als GM Partner ,bei GM
So, bei der Werkstatt sind sie jetzt auch der Meinung, da muss ein neues Getriebesteuergerät rein. Vor allem (so die Auskunft) weil der Fehlercode "FC U1024" ausgelesen wurde.
Gemacht werden muss auf jeden Fall was - die Heimfahrt war echt gruselig: 20 km vor zuhause schaltete das Getriebe plötzlich in den Leerlauf und ich konnte mich nur noch retten, indem ich den Wälhhebel schnell auf 3 stellte. Ob das wirklich der dritte Gang war, bezweifele ich allerdings. Denn ich hatte bei 70 km/h 3000 Umdrehungen drauf.
Teurer Spaß - so ein neues Getriebesteuergerät: ca. 1300 Euro incl. Einbau und Anlernen. Ist das normal ?
Bei uns 730,-
zzgl. Montage 120,-
zzgl. Programmierung 90,-
Zusammen inkl. Mwst.(16%) 940,-
Arbeitszeit liegt unter einer Stunde
auf der anderen Seite: St.Peter-Ording nach Aachen im 2. Gang (mit 50 km/h - sonst wird der Motor zu heiß) ist auch kein Vergnügen  Kopfschütteln
Wenn man überhaupt ankommt  Heulen
  Gebrochener Entriegelungsstift im Automatik-Schalthebel Red Eagle 1 420 13.10.2026, 19:48
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.388 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.014 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.868 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.197 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
