GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA
Bei den Bremsscheiben gibt es erhebliche Unterschiede, insbesondere ob diese wärmebehandelt wurden.
Ich würde die nicht bei Rockauto bestellen, sondern bei Corvetteprojekt.
Edgar
Rockauto hat außer den (billigeren) ACDelco auch die GM OEM Bremsscheiben im Angebot, das sollte passen.
Ich denke auch, wie bereits erwähnt habe ich nach der Original Nr. die Original Teile bestellt. Diese sind auch auf einer alten Rechnung mit drauf.
Werde berichten wenn alles da ist :-)
(19.01.2021, 23:28)starbiker schrieb: Rockauto hat außer den (billigeren) ACDelco auch die GM OEM Bremsscheiben im Angebot, das sollte passen.
Auch da soll es Unterschiede geben.
Edgar
Jetzt wirds aber wild !
Die Originalen GM Bremsscheiben sind immer die gleichen.
Egal über welchen Händler man sie bezieht...
Gruß André
GM ja,aber AC Delco nicht.
Man sollte zwischen den (billigen)AC Delco und den GM Scheiben unterscheiden.
Das meinte Maseratimerlin(Edgar)
Gehe davon aus wenn ich über die OEM Ersatzteilnr: bestelle das OEM geliefert wird .
Nein, Molle.
"starbiker" schrieb ja schon "GM OEM Bremsscheiben".
Ich denke wir wissen alle, was Maseratimerlin meinte...
Gruß André
Ach,Du meinst die Empfehlung bei mir welche zu ordern???
Dann schreib das doch.
Schwurbel nicht so drum herum!
Der Threadersteller hatte bei mir angefragt wo man sie bestellen kann,ein Angebot von mir lag vor per PN!
Fragst Du beim Metzger an welcher Metzger günstigere Frikadellen im Angebot hat???
Das finde ich gelinde gesagt ,unverschämt!
Ich gebe gerne Tips und Ratschläge,aber als Ersatzteilhändler werde ich wohl kaum auf Artikel in den Staaten hinweisen die ohne Gewährleistung verkauft werden.
Ok, dann rede ich offen.
Wer bei dir anfragt und dann wo anders kauft, das geht gar nicht...
So etwas hasse ich auch!
Aber mit solchen immer wiederkehrenden Kommentaren wie von Maseratimerlin wird (bewußt) versucht die Leute zu verunsichern, nur damit sie bei dir kaufen.
Und das ist genau so daneben!
Gruß André
  Bremsen C6 GS buumeli 10 1.156 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.561 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.406 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 4.668 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  2012/13 Sitze -> Weniger Platz? vladiiiii 19 10.919 29.04.2024, 17:32
Letzter Beitrag: vladiiiii
