Trailing arm bolt zu klein, oder Buchse zu groß?
Und dann kommen noch die Shims dazu, macht die Sache auch nicht stabiler. ...Aber scheint ja seit Jahren zu funktionieren.
Grüße Christoph
Also so baue ich die Dinger sicher nicht ein. Ich mach doch nicht alles neu damit alles schön stramm ist und dann DAS. Kopfschütteln
Da muss mir nochwas einfallen.
mfg Günther
Das ist ja jetzt das Gummiset. Ist das Spiel zwischen Hülse und Schraube beim Polyset denn auch so gross ?
Bei einer Schraubverbindung sollte die Flächenpressung so hoch sein, dass die Schraube nicht mit Scherkräften belastet wird. Also sollte das Spiel zwischen Schraube und Buchse keinen Einfluß haben, weil sich da nichts bewegen soll.
Beitrag sieben von Ralf trifft es meiner Meinung nach genau.
viele Grüße
Christian
Der Meinung bin ich auch.
Die Bohrungen im Rahmen sind ja auch keine Passungen.
(08.02.2021, 14:37)öltaucher schrieb: Also sollte das Spiel zwischen Schraube und Buchse keinen Einfluß haben, weil sich da nichts bewegen soll.
Stell ich mir bei den Trailing Arms interessant vor beim Ein-/Ausfedern und beim kräftigen Beschleunigen/Bremsen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Buchse das alleine durch Klemmung aufnehmen kann (vor allem noch in Verbindung mit den Shims) - und dann hätten sie den Bolzen auch nicht aus hochfestem Stahl machen müssen?!?
Verwirrte Grüße dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Bau doch einfach bei dir mal die betreffende Schraube aus, sieh dir Schraube und Lochbilder an In Aufnahme und Buchse, miss die Bohrungen und die Schraube. Dann müsstest du sehen, was Sache ist. Übrigens: Wenn das arbeiten würde, hättest du Passungsrost (dann ist aber fast immer die Schraube nicht richtig angezogen). Und: Wenn man eine nahezu spielfreie Lagerung haben will nimmt man keine Schrauben, sondern Passbolzen, die man an hochbeanspruchten Stellen auch noch verschraubt.
Ralf
Der Spalt füllt sich doch eh mit Rost, dann wackelt da nichts mehr.
Hat sich schon hundertausendfach bewahrheitet.
Und das mit den Passstiften stimmt auch. Kommt bei den alten Kisten aber an ganz wenigen Stellen vor.
Das einzige was mir da einfällt sind die Zentrierungen von den Rädern, Riemenscheiben etc.
Da wird über eine Passung zentriert, nicht über die Schrauben.
Aber wenn man ehrlich drüber nachdenkt: bei der üblichen Präzision die der Ami bei seinen Autos an den Tag
legt wären Passungen reichlich fehlt am Platze. Da würden die das Auto ja gar nicht mehr zusammen bekommen Großes Grinsen
Im Gegenteil haben die Amis sogar bewiesen, dass man über Schrauben sogar Felgen mit Langlöchern zentrieren kann.
Gruselig wenn man drüber nachdenkt.
wie schon geschrieben, ich würde aus dünnem Blech eine Hülse rollen, mit reinschieben, anziehen, fertig.
Man sollte keine Wissenschaft draus machen, ist simple Ami Technik.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.815 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.926 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 24.183 24.10.2025, 15:38
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 3.607 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 46.388 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
