Kauf C6Z06 oder ZR1
GM ist ein Hersteller,der prinzipiell so gut wie nie irgendwas übernimmt.Für deutsche Kunden noch weniger.
Aber warum sollte ein Hersteller auch bei einem 10Jahre alten Auto etwas berappen?Natürlich nicht.
Ich meinte jetzt nicht, dass sie das heute noch übernehmen. Nach 10 Jahren sicher nicht mehr, das ist mir auch klar! Aber wenn du z.B nach 5 Jahren und 60kkm das Getriebe kaputt hast, müssen die doch was auf Kulanz übernehmen, da das Problem ja bekannt ist!
GM gibt immer 3 Jahre Garantie und 2 Jahre Kulanz
Wenn denn alle Kriterien eingehalten werden☺
Das ist zb: Bei Porsche VW Audi oder BMW genau soo
Wenn Dir Porsche nicht erklärt, dass wegen eines anderen Radios die Garantie erloschen ist - kein Witz.
Oder Porsche wegen einer 15mm Spurverbreiterung aus ihrem eigenen Hause eine Kulanz auf Fahrwerksteile ablehnt. Selbst erlebt! " Wenn Du Garantie oder Kulanz haben will kauf Dir nen Toaster" sagte mir mal ein guter Freund. 😉
(17.02.2021, 19:28)florianp schrieb: Also so wie ich das nun in div. Foren usw. mitbekommen habe, ist die ZR1 wohl die weniger anfällige der beiden.
Hab jetzt schon viele gesehen, die das Getriebe der Z06 bereits mit 60kkm oder früher gewechselt haben, von den Köpfen gar nicht zu sprechen!
Klar, die ZR1 ist auch teuer in der Anschaffung und im Unterhalt, aber auch hochwertiger! Aber man liest definitiv weniger über Probleme.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass viel weniger ZR1en rum fahren als Z06en.
Nur ist das Angebot an ZR1en in der CH sehr klein....
Edit: Muss man das Getriebe eigentlich selber berappen oder übernimmt GM was von den kosten?
Zu Getriebe: Das betrifft die Modelljahre bis 2007, dann sollte eigentlich Ruhe sein. Ebenso, wenn bei der Z06 die Köpfe gemacht wurden.
Ralf
Vielen Dank für den Hinweis, wieder was gelernt. Sehr beruhigend zu wissen!
(17.02.2021, 23:53)JR schrieb: Wenn Dir Porsche nicht erklärt, dass wegen eines anderen Radios die Garantie erloschen ist - kein Witz.
Nicht von Porsche homologierte Reifen (auch wenn die Größe mit der Serienbereifung identisch ist) reichen schon, kein Scherz. Kann einen Approved kosten...
[Bild: i3kqg]
So, war vorhin die Z06 Probe gefahren. Diese hatte 19/20Zoll Felgen drauf. Ist schon ein bisschen härter als mit Serienbereifung, kam mir jedenfalls so vor.
Was mach ich aber ein bisschen gestört hat, war so ein Tickern im Innenraum. Hat sich fast so angehört, als wie wenn was in der Lüftung stecken würde.
Die andere Z06 die Probe gefahren bin hatte das definitiv nicht. Hab das dem Verkäufer gesagt, sie werden das noch anschauen! Hab leider kein Video.
Hat jemand vielleicht eine Idee? Die Zylinderköpfe sind gemacht, die Ventile sollten es also nicht sein...und die hört mal wohl eher von draussen und nicht drinnen!
Aber sonst ein Klasse Wagen. Noch ein gescheites Radio rein und dann würde das passen!
(20.02.2021, 16:18)florianp schrieb: So, war vorhin die Z06 Probe gefahren. Diese hatte 19/20Zoll Felgen drauf. Ist schon ein bisschen härter als mit Serienbereifung, kam mir jedenfalls so vor.
Also mein Zetti Motor hat ca 9300km gelaufen, Motor von CCRP natürlich Köpfe geprüft bzw. gemacht.
wenn der Motor warm ist, hört man im Innenraum bei ca 2500 Upm so ein rasseln. Das ist völlig normal wurde mir damals auf Nachfrage gesagt.
Gruß Arno
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 742 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 21.257 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Batterieerhaltung: Ctek dauerhaft oder Trennschalter sto 23 12.284 08.10.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 97.123 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 13.808 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
