20.02.2021, 11:51
Du musst vom Logfile ein Video machen.Also Kamera vors Laptop und abfilmen!
meine C6 will nicht mehr ...........
20.02.2021, 11:51
20.02.2021, 14:50
Bei dem Versuch gestern habe ich auch höhere Drehzahlen versucht.
Nach dem Aussteigen bin ich hinter die C6 gegangen und es fühlte sich an, als ob ich auf Sand gehen würde. Unter den Schuhen hat es geknirscht. Beim bücken habe ich dann folgende Teile gefunden: ![]() ich nehme an, ein Kat löst sich auf und hat vielleicht den Abgasstrang verstopft ? Also suche ich erst einmal beide Kats für meine C6. Kann ich auch Kats von einer LS2 oder Z06 verwenden ?
2008 C6 LS3 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz 1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz fährt über 50 Jahre amerikanische Autos fährt über 45 Jahre Corvette
20.02.2021, 14:58
Das wäre eine Ursache.
Die Kats von der C6 LS2 sind identisch
22.02.2021, 20:11
Leider waren die Kats nicht die Ursache.
Ich habe jetzt ein Video hochgeladen - es sind nur die Auspuffkrümmer montiert, sonst nichts. Die 2 Lambda Sonden baumeln nur frei herunter. https://www.youtube.com/watch?v=67vqelm-X4U
22.02.2021, 20:27
Die Sonden liefern jetzt Fehlinformationen.
Die Sonden würde ich schon montieren
22.02.2021, 20:46
die Sonden sind angesteckt und baumeln herunter, da ich die Kats abmontiert habe.
Dein Saugrohrdruck in der Ansaugbrücke ist im Leerlauf unüblich hoch und steigt trotz geschlossener Drosselklappe an.
Prüfe mal, ob Dir eine Ventilfeder gebrochen ist. Du müsstest dann eigentlich Fehlercodeeinträge haben: Zum einen den Mapsensor, zum anderen Verbrennungsaussetzer, mit dem Hinweis auf den betreffenden Zylinder. Dort könntest Du dann sehen, wo Du gucken musst. Oder Kompression auf allen Zylindern messen.
Gruß Alex
26.02.2021, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 22:14 von corvette-mike.)
keine neuen Fehlercodes ................
immer noch P0106 ---> MAP sensor ich habe heute ein Video mit anderen Parametern gemacht. vielleicht können die Wissenden jetzt mehr herauslesen https://youtu.be/e7YeqdM4yms
26.02.2021, 18:37
Ich sehe nicht das die Sonden regeln!!!
26.02.2021, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 22:17 von corvette-mike.)
nur zur Klarstellung:
die vorderen Sonden sind normal angeschlossen, die hinteren sind angeschlossen und hängen nur hinunter, da die Kats und der Auspuff entfernt sind. @ Molle: können die vorderen Sonden schon nach 3 Minuten Motorlauf regeln ? .
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz 1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz fährt über 50 Jahre amerikanische Autos fährt über 45 Jahre Corvette |
| Verdeck geht nicht mehr zu | jo.e | 12 | 11.474 |
17.08.2026, 19:42 Letzter Beitrag: starbiker |
| Meine alte braucht neue Hupen | zuendler | 16 | 3.794 |
11.08.2026, 06:58 Letzter Beitrag: Corvette1990 |
| C6 Cabriodach schliesst nicht | buumeli | 5 | 2.734 |
12.05.2026, 15:57 Letzter Beitrag: Molle |
| Motorsteuergerät wacht nicht auf | ThomasE | 5 | 2.636 |
11.03.2026, 23:18 Letzter Beitrag: CCRP |
| Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. | ESB | 12 | 4.745 |
04.03.2026, 08:23 Letzter Beitrag: ESB |
