Heulgeräusch durch Lichtmaschine?
Habe das Geheule bei meiner Stingray MT auch immer mal wieder obwohl die Klimaanlage aus ist.
Bei laufender Klima ist es meist schon deutlich wahrnehmbar, sobald ich diese ausschalte ist es merklich leiser. Ist Motordrehzahlabhängig. Der Tipp mit dem Lüftergebläse ist gut, dann werde ich mal beobachten ob das Geräusch auch bei deaktivierter Klima und deaktiviertem Gebläse vorhanden ist. Also sobald das Heulen kommt gleich ausschalten.
Gruß Martin
Einfach mal einen Sprühstoß Riemen-, Silikon-, Cockpit- oder WD40-Spray auf den Riemen sprühen und testen. Das kostet nix, macht nichts kaputt und verspielt sich schnell wieder.
Dann weiß man Bescheid, ob es am Riementrieb liegt, oder man weiter suchen muss....
Grüße Christoph
Oder mehr Gas geben ... dann wirds übertönt. :-)
Liegt nie und nimmer an einem quietschenden Riemen, das kann nur der Lüftermotor oder der (Klima) Kompressor sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob bei meiner bisher einzigen Fahrt AC ein oder ausgeschaltet war. Hat der Klimakompressor bei der Corvette eigentlich eine Magnetkupplung oder ist das wie bei Audi, wo der Kompressor permanent mitläuft und innen nur die Kolben verstellt werden?
Sollte doch rauszuhören sein, ob sich das Geräusch sich mit der Motordrehzahl oder mit der Gebläsestufe ändert
Grüße Christoph
Der Klimakompressor wird über eine Kupplung zugeschaltet. Er läuft teilweise aber auch, wenn die Klima auf "Off" gestellt ist. Um ihn ganz abzuschalten muß man das Gebläse auf 0 stellen.
Guude,
bei meiner pfeift maximal der Kompressor. Und zwar jener, welcher den Motor beatmet. Das darf der auch. Habe jedoch nicht probiert ob dies mit eingeschalteter Lüftung lauter oder leiser ist. Könnte aber durchaus sein.
Zeitweises gurgeln und gluckern aus der Klima/Heizung führe ich auf mangelnde Schallisolation zurück.
Sonstige Riemen, Pumpen, Klimakompressoren arbeiten mit "üblichen" Laufgeräuschen.
So ein Motor lebt eben :-)
Gruß Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
(11.04.2021, 15:57)Ing.M.Frank schrieb: Habe das Geheule bei meiner Stingray MT auch immer mal wieder obwohl die Klimaanlage aus ist.
... Ist Motordrehzahlabhängig. Der Tipp mit dem Lüftergebläse ist gut, dann werde ich mal beobachten ob das Geräusch auch bei deaktivierter Klima und deaktiviertem Gebläse vorhanden ist. ...
Um das Thema mal wieder etwas zu verkomplizieren ... dumdidum
Auch meine C7 produziert immer mal wieder ein leises, aber im Innenraum gut wahrnehmbares "Heulgeräusch". Es verschwindet allerdings weder beim Abschalten der Klimaanlage noch beim Ausschalten des Lüftergebläses.
Im Übrigen ist das Heulen leicht (aber nicht extrem) drehzahlabhängig, und besonders gut hörbar im gemütlichen Stadtverkehr. Bei flotter Fahrt ist es nicht mehr zu hören, wobei ich nicht sagen kann, ob es verschwindet oder ob es übertönt wird.
Das Heulen tritt eigentlich nie direkt nach einem Kaltstart auf. Aber es tritt gerne dann auf, wenn die C7 eine Weile herumstand, ohne vollständig abzukühlen. Startet man sie dann (erneut), so tritt das Heulen gerne nach ein paar Minuten auf.
Die Lösung bitte? Feixen
Moin,
es kann aber auch noch ein weiterer Fehler sein und zwar dieser hier:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/S...3-0335.pdf
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...stery.html
[Bild: 14854976do.jpg]
ich habe auch so ein höheres Surren (Geräusch schwer zu beschreiben) wenn der Klimakompressor läuft. Recht laut ist es wenn der Wagen über eine Woche oder so in der Garage stand. Geht dann aber auch wieder auf ein Minimum zurück wenn er Warmgefahren ist.
Habt ihr da eine Lösung inzwischen? Oder hat sich’s selbst erledigt? Km stand von mir 15000km und hab eine C7 Stingray mit Automatik.
Vielen Dank!
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 17.717 16.05.2023, 15:51
  Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau FM070799 5 7.067 30.10.2022, 18:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 9.394 03.11.2021, 11:57
