Motorproblem C6 Z06
Meine Güte,
nach dem Tausch ist eine ordentliche Fehlersuche erst möglich um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Selbst die Türtaster können dieses Problem verursachen.
Die Mail kam auch schon am Freitag oder Samstag!
Vergiss deine Signalform, das Steuergerät muss es verstehen können und nur das zählt und das tut es nicht wenn es sofort 10000 rpm zeigt, Das PCM erfindet sowas ja nicht! Wenn sie entweder beim Werner oder bei mir wär läuft die in 1h max - oder wenn das gemacht wird mit hptuner was gesagt wird
Guten Abend liebes Forum,
der Kurbelwellensensor ist heute angekommen. Eigentlich wollte ich einen von ACDelco, aber ich habe nun einen von Optimal bekommen.
Bevor ich mich an den Austausch wage, wollte ich nur kurz die Experten fragen, ob der auch ok ist, oder ob es zwingend einer von GM oder ACDelco sein muss, um die Fehlerquelle Kurbelwellensensor ausschliessen zu können. Zumindest steht die Vergleichsnummer 12585546 auf dem Ettikett:
[Bild: uUF0liNd.jpg]
Danke und Gruß!
Ben
Die Vergleichsnummer GM passt.Die Daten der Jahre von/bis,passen nicht.
Die GM Nummer ist für einen Sensor von 06-13 im GM Programm.
Auf der Verpackung liest sich das anders.
Aber ,wo kann man das bekommen??? Preis???
Kurbelwellensensor Impulsgeber OPTIMAL 07-S107 für C6 CHEVROLET 7X CORVETTE SAAB | eBay
der Sensor stimmt schon, früher konnte man die KW Sensoren an der Farbe unterscheiden (grau 58x, schwarz 24x) - die neuen sind alle schwarz mittlerweile
Sensor ist getauscht. HP-Tuners zeigt unverändert 8.000 1/min an.
Grau + Schwarz
https://www.ebay.com/itm/ACDELCO-CRANK-S...4182297743
https://www.ebay.com/itm/ACDELCO-CRANK-S...4608555687
(05.05.2021, 21:18)Alice schrieb: Sensor ist getauscht. HP-Tuners zeigt unverändert 8.000 1/min an.
Was zeigen den die Werte der 3 Drähte am Kurbelwellensensor an?
Welche Werte kommen an den Pins vom PCM an?
Ben, ich schick dir ein vorprogrammiertes Steuergerät, da hat es das PCM geschossen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.435 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 28.037 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.815 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.843 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Motorproblem / Fehlermeldung ASR reparieren CDaS 11 11.868 07.07.2014, 00:08
Letzter Beitrag: peterC6LS3
