LT1 startet warm schlecht
Hallo C4 Freunde,
folgendes Problem. Kalt startet die Vette ohne Probleme. Ist sofort da alles passt. Sobald sie warm ist ist es so, dass sie schlechter startet. Da muss man dann mit dem Gas spielen kann aber nicht genau sagen wie das es klappt.
Hat da jemand eine Idee was man da machen kann.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Kann sein, daß eine Einspritzdüse nach dem Abstellen ausläuft. Falls der Motor bei Vollgas besser startet, könnte das eine Ursache sein.
Reiner
Du meinst beim auslaufen dann wie? Wenn der Kraftstoff in den Brennraum läuft und man dann mit Vollgas startet wäre es dann nicht so das dieser Zylinder abgesoffen ist?
Gruß Marco
Bei Vollgas wird beim Starten kein Kraftstoff eingespritzt.
Ah ok. Dann probieren wir das mal. Wenn sie dann besser startet was wäre dann zu tun?
Gruß Marco
Als erstes würde ich dann mal eine Benzinuhr anschließen, um zu sehen, wie lange der Benzindruck hält.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 5.883 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 32.436 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.565 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.727 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.726 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
