Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler
Am Freitag ist mir eine Hellcat beim Ausparken in meine C6 gefahren. Der Kontakt fand zwischen Tankdeckel und hinterem Radhaus statt. Das Chassis wurde zwar eingedrückt, nahm aber danach wieder seine Form perfekt an. Jetzt hat die Vette leichte Risse im Lack und im Radhaus sind zwei kleine Risse am Chassis. Gutachter hat das heute unter die Lupe genommen.
Aber: Seit dem Parkrempler spinnt die rote Airbagleuchte. Sie blinkt beim Start, geht dann aus und geht während der Fahrt immer wieder mal an und aus. Heute wurde der Fehlerspeicher gelöscht, aber der Defekt mit der Airbagleuchte ist immer noch vorhanden.
Kann es sein, dass unter dem hinteren Kotflügel ein Airbagsensor verletzt wurde, oder was könnte die Ursache für diese Fehlfunktion sein?
Hat jemand einen Tipp für mich?
In dem Bereich sitzt kein Airbagsensor.
Verstelle mal den Fahrersitz.
Es kann sein das dort ein Kabel eingeklemmt ist
Es wäre noch interessant gewesen welche Fehler im Fehlerspeicher abgelegt waren.
Jetzt müsste ja auch noch ein Fehler abgespeichert sein.
Wenn man den kennt kann man genau sagen was los ist
Reichte bei mir dass sich meine liebe Exfreundin bei einer Kolonnenfahrt nach hinten gerichtet auf den Sitz gekniet hat. Zack, Airbag Leuchte an! Das System ist was Kabel angeht ziemlich empfindlich.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe das heute ausprobiert und kann es kaum glauben....
So fiel das Auftreten dieses Defekts wohl zufällig mit dem Parkrempler zusammen. Wenn das Wetter wieder besser ist, werde ich mal eine längere Strecke fahren und bin schon gespannt, ob die Airbagleuchte wieder angeht.
Bei mir war's letztendlich der Stecker unterm Sitz. Ganz nach vorne fahren und probieren ob der noch fest zusammen sitzt.
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 26.339 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 35.033 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.530 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.959 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.733 03.04.2025, 11:56
