MSD 6AL-2 vs. MSD 6AL-2 Programmable
Es bringt an Leistung gar nichts gegenüber einer potenten normalen Zündung. Aber: höher verdichtete und höher drehende Motoren können tatsächlich von der Kondensatorzündung profitieren. Die Zündspule bekommt ja 200V ab, anstatt der sonstigen 14V. Da kommt auch deutlich mehr raus. Bei hohen Drehzahlen geht der normalen Zündung die Puste aus.
Der Hauptvorteil liegt bei niedrigen Drehzahl an der Mehrfachzündung. Das Gemisch ist in diesen Vergasermotoren inhomogen verteilt, gerade bei Teillast wo es mager ist, zündet das dann schlechter. Mit starken Mehrfachfunken bekommt man es besser gezündet und man kann sogar magerer fahren. Ich habe damit Geruckel bei Teillast wegbekommen. Ausserdem hilft es beim Kaltstart, es sind auch viel größere Elektrodenabstände möglich, die ebenfalls eine bessere Zündung bei schlechten Bedingungen ermöglichen.
So, aber bzgl. maximaler Leistung bringt es bei einem normalen Motor gar nichts. In Summe läuft er einfach besser.
Guck, um genau dieses Ruckeln im Teillastbereich geht es mir.
und wenn der Motor dann in Summe einfach besser läuft .... kommt es doch zumindest subjektiv einem Leistungszuwachs sehr nahe.
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 2.612 Gestern, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 15 10.659 10.03.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Coorvettte
  MSD Zündanlage ULC3 10 7.372 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 15.290 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 20.885 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
