Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar
Hallo hat jemand ein Idee wie ich die Anzeige wieder auf 0 bekomme ..Beim wiedereimbau ging der Zeiger beim einstecken des Ateckers auf 8 Bar.Zündung aus auf 7 Bar zurück beim Starten wieder bis Anschlag. Hat der falsche Spannung bekommen oder wo liegt der Fehler .Stecker sitzt fest drauf alle andern Instrumente gehn Danke für die Tips
Vielleicht ist der Widerstand defekt, welcher beim Öldruck eingezeichnet ist.
Könnte sein dass die Folie verrutscht ist....bekommt Masse und daher schlägt der so aus
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo hab mal ein Bild gemacht von der Anzeige finde den Fehler nicht warum die Anzeige nach dem wiederanschließen der Instrumente bei 8 Bar hängt. Weiß jemand was das für ein Teil ist Öldruckgeber wo auch der Fehler liegen könnte Danke für Tipps
Ist das der Öldruckgeber? Diese Dose. Danke
Ja ist er.
Ich frag mich manchmal ob deine Fragen ernst gemeint sind.
Die Antwort kann man ja in 10 Sekunden googlen.
https://m.youtube.com/watch?v=vd2HlVbXhrs
https://www.topflightautomotive.com/prod...re-sender/
Danke für die Infos. SCHÖNES Wochenende 👍
Moin, ebenso.
Wenn das Problem mit der Öldruck Anzeige aufgetreten ist, nachdem du den heater core (Wärmetauscher) getauscht hast, dafür in dem Bereich alles zerlegt hattest, würde ich den Defekt auch dort suchen. Irgendwas muss da doch bei der Demontage/Montage der Mittelkonsole schiefgelaufen sein.
Wäre schon ein großer Zufall wenn im selben Moment auch der Öldruckgeber kaputt geht.
Oben wurden dir doch schon zwei Denkansätze zur Problembehebung gegeben, da kannst du doch auch mal drauf eingehen bzw antworten. Die beiden haben sich ja Gedanken gemacht um Dir bei deinem Problem zu helfen. Auch in den Vorgänger-Threads wurden ja schon Tipps gegeben
Hier weiß doch keiner wie weit du jetzt schon alles zerlegt hast und was du schon geprüft hast.
Du hast ja nun zu diesem Öldruck-Thema schon fünf Threads aufgemacht. Wenn man sich die in der richtigen Reihenfolge durchliest, wird man da trotzdem nicht ganz schlau draus. Da sind ja einige Widersprüche drin, was den Ein- und Ausbau der Mittelinstrumente betrifft.
Hast du denn zurzeit alles auseinander, oder nicht?
Außerdem kann ich dir nur den Tipp geben dir einen C3 Teilekatalog von Corvette Amerika zu ordern. Da kann man dann auch mal nachschlagen wie die Ersatzteile aussehen sollen.
Jörg
Hallo und Danke .Das Öldruck Instrument hat beim anschließen Überspannung bekommen ist zum Glück in der Werkstatt passiert wo der Wagen war ,die bauen eine neuen ein ist heute festgestellt worden. Danke Gruss Tom
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 2.556 Gestern, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.358 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.630 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.441 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 31.316 30.07.2025, 10:41
