ZR-1 Reifen vorne
fährt von euch jemand 285 40 17er Reifen vorne?
Gruss,
Andi
also Kombi 285 40 17 & 335 35 17
Ich werde mir erst nrue Reifen auf die ZR-1 ziehen, wenn sie ihr H-Kennzeichen hat.
Dann ist die E-Kennung endlich nicht mehr notwendig.
Es gibt doch auch ohne "E" keine Reifen, die der ZR-1 gewachsen sind. Alles, was man in den Staaten bekommt, endet doch bei 270 - zumindest war das vor einem Jahr so, als ich meine Zetti geholt habe. In der Theorie hätte es auch Z bzw. Y gegeben, aber kaufen konnte man die nirgends. Und da hilft dann auch das H-Kennzeichen nichts.
Und ist das mit dem "E" wirklich so, wie du sagst? Ich meine mal etwas gelesen zu haben (Vorsicht, Halbwissen!), dass es bestimmte Ausnahmen für Reifen gibt, die ausschließlich für den Betrieb auf Oldtimern entwickelt wurden. Das greift dann wohl eher bei alten Diagonal Walzen für eine Tin Lizzy oder Wide White Walls für einen 50er Jahre Caddy... Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Nur, dass du nicht umsonst auf das H wartest Zwink
Die 285er Idee ist eigentlich super, dann würde man auch dem unterschiedlichen Abrollumfang bei 335 versuchen 257 entgegnen. Scheint da einen ganz brauchbaren Pirelli zu geben.
Da neben einigem anderen Unsinn in den Papieren meiner ZR-1 auch seit der Erstzulassung eine Vmax von 268 eingetragen ist, mache ich mir über das Aufziehen von Reifen mit dem Speedindex W keinen Kopf.
Wie kommen die denn auf 268 ??? Zahlendreher auf der Behörde ? Bei mir sind 286 als Vmax eingetragen.
Aber dann würd ich mir auch keine Gedanken über einen W Index machen :-)
Christian
(18.10.2021, 17:58)JR schrieb: Ich werde mir erst nrue Reifen auf die ZR-1 ziehen, wenn sie ihr H-Kennzeichen hat.
Wenn ich mich richtig erinnere: Da die Z nie offiziell in D bzw. in der EU verkauft wurde, sondern einzeln importiert und zugelassen wurde, ist auch kein E Kennzeichen für die Reifen nötig. Hatte ich ja schon mal vor etlichen Jahren rausgesucht.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=9518&pid=212044#pid212044
Ich fahre zwar keine ZR-1 sondern nur LT-1, habe also 285/40/17 nur hinten, aber diese Reifendimension doch eher selten mit kaum Auswahl und relativ teuer. In meinen Augen also nicht erstrebenswert wenn es nicht sein muss.
LG Christian
Ich fahre auch keine Z, aber genau diese Reifenkombi 285 / 335
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Wie kriegst du den 335 unter die Standard Radhäuser?? Mit dem ist die ZR schon recht voll. Breitbau?
Wie funktioniert das Set zusammen? Irgendwelche Probleme?
  Beratung/Hilfe TÜV 335mm Reifen RSLyrick 3 3.874 17.06.2025, 23:35
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Mal wieder Reifen 315/35 ZR17 Trebor1961 12 8.840 21.02.2025, 15:27
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Reifen gummihobel 10 8.568 11.10.2023, 11:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  neue Reifen TheBeast 8 10.702 11.04.2022, 14:40
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  1 Satz Vredestein ZR-1 Reifen abzugeben ultravette 2 5.970 11.11.2021, 22:13
Letzter Beitrag: ultravette
