02.11.2021, 09:17
Stell mal einen Link dazu ein!!
28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten
02.11.2021, 09:17
02.11.2021, 10:27
Teilenummer 12216561 01-02 sind nicht mehr lieferbar
Teilenummer 10343433 03-04 sind nicht mehr lieferbar Ich habe mir die Mühe gemacht und im GM Ersatzteilprogramm gesucht. Beide werden laut GM nicht mehr heregstellt. Habe die Teilenummern bei Rockauto eingegeben und auch keinen Treffer gehabt. Wie hast Du die gefunden???
02.11.2021, 11:59
Der von Dir eingestellte link zeigt ein Motorsteuergerät.
Das ist kein ABS Modul
02.11.2021, 12:59
Ok sorry... irgendwie war ich auf dem falschen Fuß
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
02.11.2021, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 13:17 von keineAhnung.)
Teilenummer 12216561 01-02 sind nicht mehr lieferbar Teilenummer 10343433 03-04 sind nicht mehr lieferbar Welche Buchstaben müssen denn darauf stehen? wozu gehört den GM10315150 (SB ) (SC) eigentlich? Grüße Frank
02.11.2021, 13:34
Steht diese Nummer auf dem Block????
Diese Nummer muss dann nicht der Teilenummer aus dem GM Verkauf entsprechen.
02.11.2021, 15:16
Hallo Werner ich mache nacher mal ein Foto davon. Grüße Frank aus Bär lin .
02.11.2021, 21:57
Leider hast du dich nicht mehr gemeldet, wenn du mir dein Auto bringst, kann ich schauen ob du die Pumpe, die Elektrik, oder beides brauchst,
einige Teile liegen noch im Lager rum, M oder V ? welchen brauchst du ? Gruß Tim |
| ABS Steuergerät repariert | explorateur57 | 9 | 2.178 |
25.10.2026, 08:44 Letzter Beitrag: marxtom78 |
| ESP ABS Probleme, brauche Hilfe | malemir | 14 | 7.993 |
28.05.2026, 01:36 Letzter Beitrag: malemir |
| ABS-Block Reparatur | yellow c5 | 38 | 39.820 |
14.10.2025, 15:15 Letzter Beitrag: schmidei1965 |
| ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt | FM-STUDIO | 8 | 5.449 |
02.09.2025, 15:29 Letzter Beitrag: Molle |
| ABS defekt = Steuergerät reparabel? | WJR | 30 | 21.375 |
09.11.2023, 21:18 Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER |
