Powerbank für Starthilfe
Der war auch mein Favorit nach endlosem Lesen.
Dann stieß ich aber auf einige Rezensionen, die ihn unterirdisch schlecht beschrieben, er also beim Einsatz völlig versagte.
War er denn bei dir schon einmal im Einsatz?
Gruß Lutz
Corvette Rheinland
Hab bei meiner C3 mal nachgemessen, 0 mA verbrauch (Radio passend angeschlossen:-).
Dank der Schnellverschlüsse ist die Batterie aber auch schnell abgeklemmt.
Dadurch kann man sie leicht mit nach Hause nehmen und "pflegen".
Oder wie bei mir meistens, um anderen Starthilfe zu geben...
Grüße Christoph
So eine Powerbank erweckt einen BigBlock mit einer stark entleerten Batterie wieder? Auch wenn z. B. der Vergaser leer ist und man 1 Minute oder länger orgel muss?
Grüße Christoph
Wollte ich auch nicht glauben, aber JA tut das Dino perfekt!!!
Und wenn man fragt, sollte man sich nicht zu sehr wundern, wenn man eine richtige Antwort bekommt🙂
Achim  Hallo-gruen
Der Dino hat sich bei Werners (wz1964) 454 mehrfach bewiesen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Guten Morgen
Ich habe ja noch die Ami-Batterie drin.
da kann ich ein solches Gerät aber nicht nutzen, oder?
Gruß Lars
(27.11.2021, 23:00)Achim-Rüg schrieb: Hallo, das Teil hier funktioniert auch beim 6,2 Liter Motor ohne Probleme und kostet fast NIX!!
https://www.ebay.de/itm/Dino-Kraftpaket-...634-2357-0
Das kann ich empfehlen
Joachim
Das habe ich auch, unglaublich was das leistet.
Edgar
Guten Morgen,
hätte ich hier mal eher gefragt.
Es kam natürlich darauf an, dass es auch schon einmal mit Erfolg im Einsatz war.
Und nicht nur wichtig im Regal lag.
Aber das Dino war es ja dann wohl.
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe.
Also wird es ein Dino und meine Dame kann shoppen.
Vielen Dank an alle und einen ruhigen 1. Advent !
Gruß Lutz
Corvette Rheinland
(28.11.2021, 12:25)Dranner74 schrieb: Ich habe ja noch die Ami-Batterie drin.
Warum nicht? Du brauchst nur irgendwo "blanke Kontakte" an den Polen, und die Ami-Batterie hat 2 Schrauben, mit denen die Polplatten festgeschraubt werden. Ich hab da einfach ein wenig Kunststoff entfernt, funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ok......
Danke für die Info Martin.
Ich dachte, vielleicht halten die Klemmen nicht auf den kurzen Schraubenköpfen.
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 10.210 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
Exclamation Rauchbildung im Motorraum bei Starthilfe grisule 23 23.968 22.04.2020, 21:37
