differential getriebe
was gibt es für neue differential getrieb für meine 1970 sb corvette?
möchte was neues reintun.sollte schon was aushalten und auch qualitativ gut sein.
weiss da jemand einen hersteller?
---> https://www.chevygmparts.com/oe_parts_catalog.html
Oder 454BIG anmailen, der kann Dir eines aus USA mitbringen.
Da der hintere Differentialdeckel der Baujahre 63 bis 80 das Gegenlager enthält, empfiehlt sich die Anschaffung eines verstärkten Deckels. Zumindest wenn das Ding mit anständig Power beaufschlagt wird.
Ich habe noch Differentiale vorrätig.
Übersetzung nach Wunsch. OK!
Gruss,
ich weiss eben gar nicht was bei dehnen der unterschid ist. ich habe ja ein originales
und die frage ist eben auch reicht das für 300-400 ps(ich weiss ist eine weitte ps spanne)
oder brauche ich dann ein stärkeres und was kostet eine revision eines diff. und was kostet ein neues?
gruss
Erstens solltes Du (wie schon oben erwähnt) einen Differential-Deckel mit verstärkter Aufnahme verwenden. Achte auf die Blattfederbreite - es gibt Deckel für 2,5" und 2,25" breite Federn.
Je kürzer Du die Achsübersetzung wählst (es gibt 2.73, 3.08, 3.55, 3.70 und 4.11:1), umso mehr sind die seitlichen Flansche zu den Antriebswellen (Halbwellen) belastet, da ja mehr Drehmoment auf diese übertragen wird. Generell ist nicht die PS-Zahl maßgeblich, sondern der übertragene Drehmoment. Ein 383-Stroker Smallblock mit "Nur" 300 PS und 550Nm mit einer 4.11er Übersetzung macht eher was kaputt als ein 400PS-Bigblock mit 3.08er übersetzung.
Daher würde ich empfehlen ein Differential mit vestärkten Flanschen (Side-Yokes) zu verwenden. Diese haben dann auch die Gußkappen für die Kreuzgelenkbefestigung (anstelle der U-Schrauben).
Ich denke bei den inneren Zahnrädern (Kegel- und Tellerrad) kann man und muß man nicht verstärken.
  Getriebe Biz 8 2.942 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.524 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.526 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.737 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.184 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
