Lüfterrad
Dreht der Motor falsch herum? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Um etwas lösungsorientiertes hier beizutragen:
Wäre erst einmal die Frage, ob Dein netter Dealer von nebenan ein Corvette-passendes Teil Dir verkauft hat oder irgend etwas universales...oder so.
Mir würde für eine 78er noch ( neben der Blattausrichtung ) auffallen, dass da ein Lüfterblatt zu wenig dran ist ( wenn man das mal vergleicht im www ). Wobei ich jetzt vom Original ausgehe, kann mit Deinen Motor-Angaben nix anfangen.
Hast Du die Daten Deines neu erstandenen Lüfterrads mal im www eingegeben und geschaut, was da dann bei raus kommt....
Grüßle
Jens
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein etwas anders aussehendes Lüfterrad einen Motor heiss laufen lässt.
Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass ein Flügel drückt, der Andere zieht.
Da ist der Fehler zu finden.
Nur den Angaben zufolge siehts leider so aus, dass der Motor falsch rum dreht, was natürlich nicht möglich ist.
Irgendwo liegt der Wurm drin hier.
Danke erstmal fur die vielen andworten . Das Lüfterrad wurde getauscht weil ein Flügel einen leichten Knick hat. Habe einen sogenanten Paletten Motor mit der Motor Nr. 102433880 verbaut.
Nach dem abstellen des Motors war ein glucksen zu hören als ob luft im Kreislauf ist.
Habe mir jetzt erst mal ein neues Thermostat (160 Grad) bestellt . Und werde die Kühlflüssigkeit wechseln.
[Bild: 43210880fq.jpg]
nochmal ein Bild von der neuen Variokupplung und Flügel.
Nochmal zum Motor habe einen Chevi ZZ4 verbaut.
[Bild: 43211503ic.jpg]
[Bild: 43211499qv.jpeg]
(16.03.2022, 00:09)daabm schrieb: Dreht der Motor falsch herum? 😂
... ne aber Du bist nah dran.
Schaut mal auf den Riementrieb. Demnach sollte die Wapu andersrum laufen.
Folglich drückt der Lüfterflügel die Luft nach vorne.
VG
Wolf
Ergo doch falsches Lüfterrad bekommen und leider eingebaut?!
So sieht's wohl aus 😂👍 Beim Originalmotor läuft der Riemen im Gleichtakt um Welle und WaPu. Die WaPu dreht also gleich wie die Welle. Bei Dir läuft der Riemen im Gegentakt, die WaPu dreht also anders herum wie der Motor -> Du brauchst ein anderes Lüfterrad.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ok sehe es genau so ABER wo bekomme ich das passende Lüfterrad ? würde mich über Tipps sehr freuen.
Suchen? https://www.google.com/search?q=mechanic...+clockwise
[Edit: Link auf "Counter Clockwise" korrigiert]
Viele Grüße, Martin
18436572
  Lüfterrad samt K-Scheibe lose... gooki 8 6.813 01.07.2014, 23:13
Letzter Beitrag: sihui
  c3/1981/Einbauposition Lüfterrad Peter 01 2 3.706 29.04.2012, 03:15
Letzter Beitrag: Peter 01
  C3/1981/Lüfterrad demontieren Peter 01 7 6.642 25.09.2011, 23:59
  Welches Lüfterrad ist besser ? small block 23 15.099 24.07.2007, 12:22
Letzter Beitrag: christian75
  Ein Lüfterrad kann SEHR laut sein... SilverGER 16 10.941 27.08.2004, 20:12
Letzter Beitrag: SilverGER
