20.04.2022, 09:39
Hatte auch mal die Optima Red Top, die hat allerdings nach 14 Monaten den Anker geschmissen. Schon erstaunlich welch verschiedene Erfahrungen so gemacht werden,
Gruss RainerR
Gruss RainerR
RaRo
Batterie entladen ... und nun ?
20.04.2022, 09:39
Gruss RainerR
RaRo
Moin,
ich denke es ist ggf auch immer Model abhängig, wie lange die Batterie hält. Bei meiner C5 hielt die Batterie auch fast 10 Jahre. Ich hab jetzt nochmal die Batterie im Recondition Mode geladen und die Kabel direkt an die Batterie angeschlossen. Na mal schauen, wie es sich die Tage verhält. Heute ging alles wunderbar.... heute
Peter/Hamburg Nr.12
20.04.2022, 22:35
Bitte vorsichtig sein mit recond und AGM
21.04.2022, 09:32
In der C7 Schalter ist keine AGM verbaut, da kein Start-Stop vorhanden.
Aber warum ist Recondition und AGM ein Problem?
Peter/Hamburg Nr.12
21.04.2022, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 11:35 von Bird of Prey.)
Scheinbar wurden diese nachgerüstet…
https://www.ctek.com/de/faq AGM sind geschlossen und halten den Überdruck, der durch die hohe Spannung erzeugt wird, nicht aus
21.04.2022, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 15:50 von Peter/Hamburg.)
Vielen Dank für den Hinweis.... das wusste ich noch nicht.
Die AGM im Benz hatte ich auch schon im Recond. Mode.... .... aber nix passiert.... Okay..... beim nächsten Mal bin ich vorbereitet .... Update: heute wieder unterwegs gewesen.... alles top... Batterie startet wieder normal. Wird unter Beobachtung gehalten... Vielleicht hat die Recond. Mode und das direkte anschließen an die Batterie der C7 doch was gebracht?!
Peter/Hamburg Nr.12
22.04.2022, 09:47
Hat eigentlich schon jemand eine Li Ion Batterie getestet ?
Bei mir läuft eine mit 40 Ah seit ca. 7 Jahren im Boot ohne jegliche Probleme und muss da einen 5.7 small block starten. Boot ist nicht Auto, aber warum sollte das nicht funktionieren ? Gegenüber einer Optima ist der Preisunterschied auch nicht mehr sooo groß.
Götz
24.04.2022, 14:26
Weiß nicht ob die Elektronik dann weiß welche Batterie verbaut ist…
Thema anlernen und Ladeschlussspannung usw…
24.04.2022, 15:51
(21.04.2022, 11:32)Bird of Prey schrieb: AGM sind geschlossen und halten den Überdruck, der durch die hohe Spannung erzeugt wird, nicht aus Das ist Quatsch, die Batterien haben alle Überdruckventile zur Sicherheit. Dieser Recondition-Mode soll das Problem der "Säureschichtung" bei Batterien mit flüssigem Elektrolyt beseitigen. Dazu wird die Batterie dann überladen und fängt an zu Gasen. Die Gasblasen bewegen die Flüssigkeit dann etwas. Da bei AGM und Gelbatterien das Elektrolyt in einem Medium gebunden ist gibt es auch keine Säureschichtung, also sinnlos hier Recondition zu machen. Bei wartungsfreien Batterien ist Ausgasung aber auch kontraproduktiv da entweichendes Elektrolyt nicht nachgefüllt werden kann. Macht man das nur einmal im Jahr dürfte sich der Verlust aber in Grenzen halten. Eine AGM Batterie hat auch eine etwas höhere Ladeschlussspannung, wird also bei Ersatz einer Nassbatterie im Auto eigentlich nie ganz voll geladen. |
| Fernbedienung Batterie leer | stocky | 6 | 1.330 |
28.09.2026, 09:52 Letzter Beitrag: Molle |
| interessante Erfahrung mit Schlüssel-Batterie | Carpat | 5 | 2.685 |
12.04.2026, 14:47 Letzter Beitrag: Corvette_Andy |
| Türe von innen öffnen bei leerer Batterie | Nelly | 83 | 27.106 |
02.03.2026, 14:59 Letzter Beitrag: Zündfunke |
| Zugang zur Batterie | ROCA | 34 | 27.766 |
11.11.2023, 15:19 Letzter Beitrag: Stefan68 |
| Batterie tiefenentladen | Friedwerb | 17 | 30.289 |
29.09.2022, 00:03 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
