Klappern aus Hinterrad
Hi Jeffrey
Fahr das Auto warm, bevor du es aufbockst. Wenn z.B. die Bremsbacken schleifen, dann wirst du das aufgrund der Hitze schon merken. Bei meiner Ex hatten mal die hinteren Bremsscheiben geglüht. Hatte kurz nach dem Losfahren leise angefangen zu quietschen und wurde immer lauter. dumdidum
Gruss, Martin
schleifen/quitschen ist eher Bremse.
Klacken/ klappern eher Antrieb/Kreuzgelenke.
Mahlen meist Radlager...
Ist nur leider bei dieser Achskonstruktion schwieriger zu diagnostizieren, da wenn man das Auto anhebt die Kreuzgelenke auf Anschlag einknicken und man die Räder nicht so einfach drehen lassen kann...
Grüße Christoph
warmfahren ist ok,
ich hatte den leichten Bremsgeruch schon eine Weile ignoriert,
dann gabe einen Knall,
[Bild: 43636568xg.jpg]
Und im Inneren sah es so aus
[Bild: 43636571il.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(19.05.2022, 17:28)flashy schrieb: Hi,
Danke für die Aufklärung   OK!
Werde wohl mal Martin's Ansatz nehmen und warmfahren und dann aufbocken und schauen.
@Martin: Wir müssen uns eh mal sehen, dass ist schon lange überfällig! Du als C3 Veteran hast sicher noch paar Tipps für mich.
Einfach nicht so wie bei Udo das es mit einem geplatzten Reifen endet  dumdidum
Uijuijui, perlen😯
Da ist hoffentlich niemand zu Schaden gekommen....
Das ist aber keine C3 Handbremse?
Grüße Christoph
Nein, ist vom Mercury,
vor der Kreuzung gebremst, nicht schnell gewesen, Knall, große Rauchwolke, zuerst dachte ich die Karre brennt,
der RBZ hatte durch die fehlenden Beläge zuviel Weg, dessen Dichtung hatte das Gehäuse verlassen, Bremsflüssigkeit ging in die heiße Trommel,
Udo
(19.05.2022, 18:37)perlen schrieb:  ... Knall, große Rauchwolke, zuerst dachte ich die Karre brennt ..
Auch eine Art der Verschleißanzeige. Heutzutage hat man ein rotes Lämpchen. Meine Fresse Udo, die haben offenbar nicht mal eine Toleranzuntersuchung gemacht, welchen Weg der Kolben machen kann bei maximalen Verschleiß ohne dass er rausploppt.
Ach, ich möchte in die Ingenieurswelt der 70er ... Zeichenbrett ... kein CAD ... morgens erst mal einen Kaffee und Tuschestifte anschütteln und die über Nacht verrutschten Zeichnungen wieder richtig ankleben ... da war dann schon eine Stunde Arbeitszeit vorbei ..  Schnarchen.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Also bei mir Klackt bzw flappt es auch am Hintterrad Fahrerseite
aber bei mir sind es die Bremsbeläge die wohl durch eine Unwucht in der Bremsscheibe leicht hin und her bewegt werden
Kann man gut auf der Bühne mit demontiertem Rad nachsehen.
Könnte auch ein Fremdkörper zwischen Belag und Scheibe sein. Sprühe doch die Scheibe mit Wasser ein und horche, ob sich an dem Geräusch etwas ändert
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 8.873 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 14.184 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Klappern Hydrostößel bei 10W40 timojes 19 21.960 07.09.2015, 10:16
  Rechtes Hinterrad eiert Vette-LR 66 42.091 09.08.2015, 21:29
Letzter Beitrag: Vette-LR
  leichtes klappern im Zylinderdeckel Ebi68 4 5.369 13.03.2014, 21:30
