Bremsscheiben
Das hier funktioniert auf der Stingray.
Stoptech Scheiben.
Straße mit Hawk Performance Ceramic.
Track oder schnelles fahren mit Pagid RSL29
Hinten Serienscheiben mit entsprechenden Belägen zur Vorderachse
[Bild: 43697952yh.jpg]
[Bild: 43697954pu.jpg]
[Bild: 43697969ab.jpg]
[Bild: 43697979ho.jpg]
Danke für die Antworten!
Ich werde wohl dann auf die Hawk Beläge mit der originalen hinteren Scheibe setzen.
Vorne bin ich mit den Girodiscs und RSL29 Belägen sehr zufrieden :) In der Stadt glaubt denkt jeder dass ein Güterzug zum stehen kommt   Feixen
@Molle Welche Felgen sind das auf den Bildern?
Also ich hab ja jetzt auch vorne die Girodisc, aber mit den Hawk Ceramic drin, bin auch sehr zufrieden, aber da ist nix mit Güterzug oder so😂
(03.06.2022, 21:58)Corvettle\ schrieb: Also ich hab ja jetzt auch vorne die Girodisc, aber mit den Hawk Ceramic drin, bin auch sehr zufrieden, aber da ist nix mit Güterzug oder so😂
Also mit den Pagid RSL 29 quietscht es schon richtig  Feixen Aber damit kann ich leben.
Fährt jemand eine andere Kombination als Girodisc Scheiben und RSL29 Belägen auf dem Track? (Z06 Bremse)
Vielleicht gibt es noch andere empfehlenswerte Kombinationen
Dixcel Beläge wären eine Alternative vorne und hinten.
Die müssen halt nur sehr akribisch eingebremst werden.
Quietschen leider auch,halten aber lange.Kosten ca. 1.700,- VA und HA zusammen.
(22.03.2024, 11:28)PaddyS schrieb: Fährt jemand eine andere Kombination als Girodisc Scheiben und RSL29 Belägen auf dem Track? (Z06 Bremse)
RSL 29 und DBA 5000 Series (z06 Anlage)
Bislang keine Probleme. Anfangs hinten quietschen bei Schritttempo,nachdem ich die Kanten der Beläge etwas gebrochen habe war es weg.
Das sind nur Reibringe mit curved vanes wie bei der girodisc für die originalen Z06 Töpfe
  C7 welche Bremsscheiben und Beläge Chevyvette90 33 52.162 25.04.2026, 12:45
Letzter Beitrag: StevesRay
  C7 Bremsscheiben bärtu 15 17.203 20.03.2017, 14:41
Letzter Beitrag: bärtu
