temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68
Zitat:Original von Wesch
Die Sache mit dem Termostaten wird überbewertet.
Dadurch kühlt das System nicht besser, nur eben die paar C früher.
Ein zu kalter Motor soll sogar schneller abnutzen, da die Kolbenspiele usw für um die 195 F ausgelegt sind. Bei 160 C läuft alles nicht optimal.
Ein heiss laufender Motor wird dadurch nicht kälter, sondern es dauert eben ein klein bisschen länger, bis er heiss läuft.
Es stimmt schon, ein neuer Kühler, Motor innen ausgespühlt , neuer Viscolüfter und es sollte passen.
Nur funzt ein Elektrolüfter einfach effizienter , besonders im unteren Drehzahlbereich, wenn man so rumgurkt oder rumsteht bei Ampeln oder Corsofahrten.
Wasserpumpe + Viscolüfter bei 650 RPM, vielleicht heiser Motor gerade von der Autobahn abgefahren und das system ist überfordert. Da kein ein hochlaufender Elektrolüfter schon Abhilfe schaffen, um das bisschen Wasser, das gefördert wird wenigstends genügend abzukühlen.
Wohl ein Grund, warum neuere Modelle keine mechanischen Lüfter mehr haben.
Aber die Meinungen gehen bei der Wasserkühlung so weit auseinander wie die der Oelthreads. Zwinkern
E-Lüfter sind inzwischen sehr viel Preiswerter in der Produktion, als VISCO-Lüfter.
Das ist der hauptsächliche Grund für den Einsatz der E-Lüfter.
und E-Lüfter sind einfacher einzbauen bei Fronttrieblern mit quer eingebautem Motor dumdidum
(Obwohl....beim R12 gab es mal eine 90 Grad Keilriemenumlenkung)
Des Weiteren sind ja alle auf dem Energyspartrip und ein E-Lüfter "klaut" keine Motorleistung....jedenfalls nicht solange er still steht.
nur mal so nebenbei dumdidum
Dafür
Zitat:jedenfalls nicht solange er still steht.
Eben, und laufen tun die fast nur, wenn der Motor still steht. Zwinkern
Ich mache den Thread erneut auf und suche zwecks Verbesserung meiner Kühlung eine gute Adresse um einen mechanischen Ventilator zu ersetzen. Warum? → H-Kennzeichen. Ich weiß aus Erfahrung, dass bereits eine Veränderung auf elektrische Bauteile, einem das H-Kennzeichen vermiesen kann. Ich habe aber aktuell keinen Viscolüfter und dies würde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Wisst ihr eine gute Adresse für einen Satz Viscolüfter für eine C3 von 68? LG Torben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Was ist den ein Satz Viscolüfter?
Du brauchst die Viscokupplung und das Lüfterrad.
Corvette Teile Händler :
https://www.stingrays-shop.com/
https://www.corvette-bien.de/
https://www.corvette-malburg.eu/
https://www.dr-corvette-cars-parts.de
Jörg
Mit nem Viscolüfter, statt einer starren Verbindung, steigert sich die Kühleistung aber nicht..🤔
Grüße Christoph
Ich vermute er hat aktuell nur einen elektrischen.
Ich fahre auch Visko, und elektrisch zur Sicherheit.
Bei einem Vergaserauto kann es nicht schaden, wenn ständig Luft umgeschlagen wird.
Die Autos funktionierten neu in Arizona und auch im Norden der USA.
Wenn Du einen Elektrolüfter verbaust, hast Du schon verloren.
Such den Fehler und behebe ihn, dann ist #aloisgut.
Die untere Spoilerlippe und die Dichtung oben am Fanshroud sind wichtig. Ein funktionierender Kühler so wie das passende Thermostat sind wichtig.
Zu hohe Temperaturen können auch von einer falsch eingestellten Zündung oder zu magerem Gemisch kommen.
Ein Zusatzlüfter behebt die Probleme nicht!
Tschau, Alois...
Mich wundert auch immer wieder warum man E- Lüfter einbaut und nicht den Fehler sucht. Mein 454 mit etwas sachärfere Nockenwelle wird auch bei über 30 Grad nicht zu warm. Meistens feht die Abdichtung vom Kühler zur Motorhaube.
Gruß Timo
E-Lüfter einbauen ist das einfachste was man machen kann, darum.
So ein Ding kostet 30€, ein Fanshroud 400. Ein Alukühler auch.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 278.386 06.10.2026, 09:58
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 15.230 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 5.954 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 7.296 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
Photo ich habs endlich getan ! Vorstellung meiner C3 Gattling 37 22.252 26.06.2021, 16:53
Letzter Beitrag: Grauwe
