Luftfilter Z06 oder ZR1
Welchen original Luftfilter würdet ihr für die C6 Z06 empfehlen?
Den Serienluftfilter von GM oder den für die C6 ZR1?
Schönen Abend
Ralf
Die sind absolut identisch,Kein Unterschied.
Würde mir nen K&N Tauschfilter besorgen, ist um ein Vielfaches günstiger und wieder verwendbar
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Stimmt nicht ganz. Es gab für die ZR1 einen gröberen Luftfilter, den später auch die Z06 ab MJ12 bekommen hat, um die zwei Nachkats in der X-Pipe zu kompensieren. Leider hat GM den Filter nie als Ersatzteil angeboten und einfach den restriktiveren weiterlaufen lassen...für Z06 nicht ganz so schlimm, die ZR1 dürfte das einiges kosten.
Wie bereits erwähnt, den echten Donaldson PowerCore G2 (LS9 & LS7 ab '12) gibt es nicht mehr. Der A3107C ist ein PowerCore aber kein PowerCore G2.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ilter.html
Das mit den wiederverwendbaren, geölten Luftfiltern hört sich gut an, ist aber ein zweischneidiges Schwert:
Ölt man zu viel, verdreckt der MAF und die theoretische Mehrleistung ist weg. Bei zu wenig Öl / Pflege atmet der Motor mehr Staubpartikel ein, was den inneren Verschleiß erhöht. Vielleicht bietet GM den gröberen G2-Papierfilter ja auch deshalb nicht als Ersatzteil an?
Ein OEM-Papierfilter ist da wesentlich sicherer und einfacher im Handling.
VG Armin
K&N käme mir nicht mehr ins Auto, beim Kompressor sowieso nicht.
Bei falscher Handhabung sehen die Schrauben aus wie gesandstrahlt.
(28.11.2022, 00:08)galaxy7 schrieb: Das mit den wiederverwendbaren, geölten Luftfiltern hört sich gut an, ist aber ein zweischneidiges Schwert:
VG Armin
Ich fahre den jetzt schon 100Tkm problemlos, man muss halt wissen wie man die zu pflegen hat dann passiert da auch nix...
Bin aus den o.g. Gründen auch wieder auf Papier zurückgegangen, rein vorsorglich. Aber ja, wenn man den K&N oder ähnliche korrekt behandelt, wird da auch nix passieren.
Moin, gibt es einen K&N, der in den normalen Luftfilterkasten der C6 passt?
Bei mir allerdings LS3…
Habe beim Suchen keine K&N Nummer gefunden.
Hätte da jemand eine passende Bestellnummer für mich?
LG
Achim
Achim  Hallo-gruen
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 854 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 22.051 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Batterieerhaltung: Ctek dauerhaft oder Trennschalter sto 23 12.838 08.10.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 98.036 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.979 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
