Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!!
Das hört sich nicht gut an, lass doch mal das Öl vom Diff. ab da weist du mehr.
Gruß Thomas
Bei den Muttern wäre ein Knarzen zu  hören.
Hier hat irgendein Bauteil zu viel Spiel oder ist nicht richtig befestigt.
Kugelkopf Knuckle oder Spurstangenkopf innen oder aussen.
Zieh mal alles nach was Schrauben und Muttern hat
Guten Morgen
Wir haben auf der Rüttelplatte alle Buchsen und Lager angeschaut!! Nix lose!!
Das schlimmste wäre das Differenzial!! 😩
Habe heute alle Querlenker ausgebaut und auf Schäden untersucht sieht alles top aus!!
Danach alles wieder zusammengebaut und was soll ich sagen Geräusch ist weg ✌️✌️ vielen Dank an alle 😎
Grad noch ne Achsvermessung gemacht damit die Vette auch schön in der Spur bleibt 😎
Dann muss irgendetwas lose gewesen sein.Auf einer Rüttelplatte muss das nicht zu finden sein.Selbst wenn die Räder herunterhängen auf einer 2 Säulen Bühne kann es sein das man es nicht findet.Das prüfen wir fast immer auf der 4 Säulenbühne wenn alle Räder Bodenkontakt haben.
Ich vermute es auch Molle!! Klang ja auch so als ob etwas auf Anschlag geht!!
Egal,
Hauptsache Fehler behoben!! Prost!
Sag mal Molle ich benötige den Versteller der für die Handbremse zuständig ist. Der ist defekt… wo gibt’s sowas ?? Benötige ihn für hinten rechts!!
  Knackgeräusche an der Hinterachse Poky 7 2.349 12.08.2026, 17:57
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 79.498 25.11.2025, 14:14
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 4.986 25.06.2025, 22:32
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 26.558 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.906 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
