Strut Rods
Die Trailingarms an sich, unterliegen ja keinem großen Verschleiß, es sei denn sie sind durchgerostet. Aber das ist ja eher selten der Fall. Verschlissen ist meistens die Buchse vorn im Trailing Arm.
Wenn du den Wagen hinten aufbockst, und am Rad wackelst, merkst du ja schon ob da vorne, in der Gegend der Buchse Bewegung drin ist.
Besser ist natürlich ein zweiter Mann wackelt am Rad und du guckst zur Buchse, dort wo der Trailingarm im Rahmen verschraubt ist.
Danke
Ich befürchte ja, so wie die Strut Rods aussehen, werden die Trailing Arm Buchsen auch nicht mehr im allerbesten Zustand sein.
So wie hier im Video darf es nicht wackeln.
Wenn die Strut Rods sowieso ausgebaut sind, lässt sich das am besten testen.
https://youtube.com/shorts/ZLPDc3Hhrew?feature=share
...wichtig ist auch:
Die Schraube, die auch die Aufnahme für den Stoßdämpfer ist, hat eine abgeflachte Stelle, die genau in den Flansch vom Radlagergehäuse passt.
Es darf nur die Mutter gedreht werden. Nicht an der Stoßdämpferbefestigung drehen. Diese muss erst ein Stück raus aus der Passung, sonst bricht die Lasche.
Grüße Christoph
Hallo Flashy,
danke dir , genau diese Tips benötigt man wenn man das zum ersten Mal macht, gibts noch mehr auf was man aufpassen muß?
Grüße Kalle
Hallo Abe, auch dir ein dickes DANKE, werde ich kontrolieren.
Grüße Kalle
Hi
Die Kiste sollte auf den Rädern stehen wenn du die Schrauben der Strut Rods anziehst.
Gruß Lars
Ok, danke weiter so mit den Tips, gibt es Drehmomentwerte?
Grüße Kalle
Es kann auf keinen Fall schaden sich diese Videos von Andreas anzuschauen.
https://youtu.be/3aTWphW9qxo
https://youtu.be/3SbKBVffDog
https://youtu.be/6EzznCo7GC8
https://youtu.be/a1ir8FS0ih4
Jörg
Ok danke,
wie sieht es mit Drehmoment aus, innen / aussen ??
  Sturzsterben - Strut Rods - Einbautips Carioca83 13 9.655 05.08.2022, 22:29
Thumbs Up Operation rear strut rod bushings stingray427 8 10.572 03.07.2018, 20:41
  Bushings A-Arm und Strut Rod. Rubber bushings HGW 4 6.781 07.10.2017, 10:33
Letzter Beitrag: Carioca83
  Strut Rod lemmi2707 9 9.119 15.09.2013, 18:43
  Strut Rods WideGlide 4 5.386 23.04.2013, 16:08
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
