Poltern/Klopfen an der Hinterachse
Hallo Eisbär,
danke für deine Antwort. Ferndiagnosen sind immer schwer, aber eine Frage fällt mir noch ein:
Bist du sicher, dass du das richtige Hinterachsöl im Differenzial hast? Also das zum Beispiel:
https://www.amazon.com/gp/product/B008BZ...entries*=0
oder ein vergleichbares, mutifunktionales 75W-90 (manche nehmen auch 75W-140) Getriebeöl mit LS-Eignung (Limited Slip)
https://www.motor-oel-guenstig.de/Getrie...7_374.html
Genieße deine C6. Der Sommer kommt. Und das Knacken geht. Hoffentlich... Feixen
Bei meiner war es wie schon erwähnt eine Achsmutter. Und 75W-90 LS wurde beim letzten Service eingefüllt.
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
*****Diff 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.*****
Allerdings C6- GS .......ob bei der ``Normalen`` weniger drin ist ??
Hier eine bebilderte Beschreibung: https://www.southerncarparts.com/corvett...m-43.html/
und hier ein informatives Filmchen für Neugierige oder Selberwechsler: https://www.youtube.com/watch?v=7RfqmECGcdI
Füllmenge C6 2008 US-Version ca. 2 Liter und EU-Version ca. 2,2 Liter. Die GS mag andere Daten haben.
Es wird in beiden Quellen ausdrücklich 75W-90 LS empfohlen. Aber ich will kein neues Ölthema starten. Schnarchen
Jeder kann in sein Auto einfüllen, was er will... dumdidum
Zitat Anfang: >>As of January 2008, the oil specified for use in the Corvette differential is Dextron LS Gear Oil 75W-90, part #88862624 (#88862625 in Canada). No additive is required or recommended – just add straight Dextron LS 75W-90 only.<< Zitat Ende
Peter
Hallo-gruen
Hier ne Anleitung:https://www.theredlion.us/C6%20Different...%20DIY.pdf
In die GS haben eben GUTE 3 Liter reingepaßt, bis es eben wieder aus dem Einfüllloch tropft.
Achtung Altes Öl stinkt wie 100jähriger Knoblauch. dumdidum
IMPORTANTDO NOT add any limitedslip additive (friction modifier). With this new fluidDexron LS Gear Oil 75W90 it is no longer required to add friction modifier. If friction modifier is added, it will cause the fluid to lose some of it's friction reducing properties as well as reducing seal life. OHNE GEWÄHR!!
-Lubrication Specifications Application
2005 XLR (Including Export) and 2005
Corvette (Non Export)
1.72 liters
1.85 quarts
2006
2008 XLR (Including V
Series and Export) and
2006
2008 Corvette (Non Z06)(Non Export)
2.0 liters
2.11 quarts
2005 Corvette Export
1.88 liters
1.99 quarts
2006
2008 Corvette Export (Non Z06)
2.16 liters
2.28 quarts
2006
2008 Corvette Z06
2.75 liters
2.91
quarts
Würde bei mir auch gerne mal die Antriebswellenmutter nachziehen. 33er Nuss? Nie gesehen oder ist das Zollkram??
Nochmas den alten Thread nach oben schieben: Ich möchte bei der C6Z06 auch die Zentralmuttern nachziehen. Kann mir jemand bestätigen, dass es bei der Z auch edie 33 er Nuss braucht? Würde die dann bestellen. Danke
Ja, auch bei der C6Z06 ist es eine 33. langnuss
Grüße Arno
Besten Dank Arno.
Grüsse Christoph
Hallo Christoph,
lange 33er Nuss kann ich zum Treffen mitbringen wenn Du möchtest.
Brauchst Du nämlich danach nicht mehr sehr oft Feixen
Grüße Vito
Vito, das ist ja perfekt. Drehmomentschlüssel, Lockdite und Bier bringe ich...Danke schon mal und bis bald! Liebe Grüsse nach Nürnberg
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 61.671 25.11.2025, 14:14
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 2.652 25.06.2025, 22:32
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 10.321 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 12.349 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 10.105 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
