C6 Lenkwinkelsensor wechseln?
Hallo, müsste bei meiner C6 Ls2 den Lenkwinkelsensor wechseln.
1. Was muss ausgebaut werden ( Lenksäule) paar Arbeitsschritte wären ein Traum.
2. Muss der Lenkwinkelsensor angelernt werden?
Fehler ist sporadisch Active Handling.
Beim Lenken sowie im Stand kommt der Fehler und löscht sich auch wieder nach Neustart meistens.
Bitte keine Ausuferungen wegen dem Active Handling, möchte das Teil einfach wechseln und brauch Eure Hilfe.
Danke im voraus mfg Frank
es gab doch ein TSB zur C6 mit Teleskoplenksäule und intermittierendem Fehler am LWS.
Trifft das bei Dir ggf. zu?
Untersuche mal den Stecker
Da kommt beim Rückruf ein zusätzlicher Sicherungsclip rein damit die Kontakte im Stecker fester anliegen
Oje, Jungs, gute Tipps. Der Themenstarter wollte keine Ausuferungen. Großes Grinsen
Edgar
Verzeihung Magistrat - ich gelobe Besserung und werde zukünftig keine Romane mehr schreiben  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen huahua
Ok. Der Ausbau in kurzen Schritten? Dann melde Ich mich wieder, wegen des Steckers wo bekomm Ich den Clip her bzw. kann man das anders befestigen wenn es doch so ist?
Hab bj 2006 Danke Euch..............
Rückruf in meiner Gegend ? Machen die glaube ich mehr kaputt am Auto.
Schau mal, ob dir das weiter hilft:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ction.html
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
So bin vom Rückruf dank meines Bj betroffen. Mal sehen ob mit dem Clip am Stecker Lenkwinkelsensor der Fehler behoben wird. Melde mich wieder danke.
Also, habe im Fußraum mal den Stecker Lenkwinkelsensor abgezogen, sitz schon locker drauf, Kontaktspray rein und mal die 3 Kabel durchmassiert. Fehler ist weg!!!
Gut zu wissen bevor man umsonst wechselt.  Yeeah!
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.332 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.239 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.405 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 12.097 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 2.810 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
