Themen: 219
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
heut hab ich festgestellt, dass der Motor sobald er warm ist Zündaussetzer im Leerlauf hat. bei höheren Drehzahlen ist davon nichts bemerken. Wo kann da die Urachen sein?
lg
Herbert
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Hallo Herbert
Die üblichen Verdächtigen schon geprüft? Z.B. Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Unterbrecher oder Hallgeber, Unterdruckverstellung am Zündverteiler und elektr. Kontakte. Bist du sicher dass es an der Zündung liegt?
Marcel
Themen: 219
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
das mit den zündaussetzern ist nur eine Vermutung. aber was sollte es sonst sein?
Herbert
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Herbert, dann versuche mal zu beschreiben, was du denn beim Fahren für Symptome hast. Mit deiner Beschreibung kann dir sonst niemand wirklich weiter helfen.
Themen: 16
Ingolstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973, weiß
Kennzeichen:
IN-XX X H
Stell Dich mit Deinem Auto an einen dunklen Platz und schau, ob im Motorraum an den Zündkabeln, Kerzensteckern wegen durchgescheuerter Isolierung irgendwo ein Funke Richtung Metall springt.
Hatte ich an meinem Dodge, da sprang der Funken vom Kerzenstecker ( gerissen ) Richtung metallverstärkter Krümmerdichtung.
Gruß, Franz
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Richtig. So etliche Zündproblem würden so gefunden werden , bevor da wild Teile gewechselt werden.
Habe so eine Zündspule entdeckt und auch Zündkabel. Die Spule funkte von oben nach unten übers Gehäuse. Der Wagen lief, aber eben sehr schlecht.
MfG.
