Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Mahlzeit.
Anzugsdrehmoment für Auspuffkrümmerschrauben:
Innen 27.2
Ausse 40.8
Steht in meinem Buch.
Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
An ein paar NM wird es nicht scheitern.
Würde auch mal den Ölfilter öffnen und nach Spänen suchen. Sicher ist sicher.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hydros undicht, Öl warm = dünnflüssiger?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Aber Du hast ja die Krümmer gewechselt, dann doch eher die Dichtung…
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 134
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Möglicherweise ein sich bei Wärme ausdehnender Microriss?!
Gruß Jürgen
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
23.05.2023, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 14:01 von zuendler.)
Um den Motor selbst auszuschließen könnte man die Krümmer wieder zurück wechseln, ist aber ein Haufen Arbeit für diese Erkenntnis.
Was man noch machen könnte, wäre den Motor warm abzustellen und mit dem Gartenschlauch und feinem Wassernebel den Krümmer und Auspuff möglichst schnell abzukühlen.
Dann mal schauen ob es sofort wieder da ist.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Ich habe es noch nicht ausprobiert, habe aber einmal gesehen wie jemand bei einem alten Peugeot hinten den Auspuff zugehalten hat und jemand anders vorne am Krümmer auf eine vorhandene Undichtigkeit prüfte.
MfG Christian
Themen: 2
Danke an alle für die weiteren Ideen. Leider bin ich die Woche beruflich im Ausland also werde ich erst nächste Woche wieder weiter am trouble shooting sein können.
@zuendler: das mit dem Ölfilter finde ich eine gute Idee, muss so der so Öl wechseln dann mache ich das gleich und sehe da mal nach.
@Martin: Hydros habe ich mir auch schon gedacht, nachdem das ja doch ein recht großer Aufwand ist werde ich dies noch abwarten
@Lars: hmm 40NM außen? Das hatte ich noch nicht gefunden aber ist ein Versuch wert. Kann auch nicht schaden es so zu probieren, die Bolzen halten das schon aus.
Ich halte euch am laufenden sobald ich wieder daheim bin.
Mattias
1972 Corvette C3, 350, Targa, Ontario Orange, Beige Interior
1987 Mercedes 560SL
1998 Jeep GC 5.9 Big Block
2003 Chevrolet Tahoe
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Es gibt auch noch die Möglichkeit das Öl zur Analyse einzuschicken. Kostet ca. 30€.
Dann bekommst du einen Bericht welche Metalle in welcher Menge drin sind.
Damit kann man gut beurteilen ob und welche Motorteile es gerade auffrisst.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Nur so als Idee - Gartenschlauch schon getestet? 1 m abschneiden, Ende ans Ohr und mit dem anderen Ende am Krümmer entlangfahren. Das müßtest Du hören, wenn es der Krümmer ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
