Themen: 86
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Hallo alle zusammen, hab seit kurzem die Fehlermeldund (lenkradschloss warten)
Bypass wurde vor 5 jahren eingebaut von einer Fachwerkstatt. Hat jemand einen Rat?
Themen: 74
Bypass defekt....
Kabelbruch schließe ich mal aus, also entweder reparieren (ist nur ein Relais drin und zwei Dioden) oder direkt einen neuen bestellen.
Themen: 86
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Weiterfahren kann man noch?
Themen: 74
Theoretisch ja, denn das Lenkradschloss kann nicht mehr einrasten, da abgeklemmt.
Ich würde es aber trotzdem nicht machen - wenn Du Pech hast, stellt
das PCM den Motor beim Losfahren ab weil es meint, dass das Lenkradschloss verriegelt ist.
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Relais vom Lenkradschloß im Beifahrerfußraum oder Bypass defekt.
Themen: 86
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Ok. Welches relais ist es denn genau? Kannst du vll rin foto davon machen?
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
ich kann kein Foto davon machen weil ich nur US C5 hier stehen habe ohne Lenkradschloß.
Das Relais hängt über dem BCM im Beifahrerfußraum,neben dem Starterrelais.
Das Starterrelais hat 4 Pin und das Lenkradschloßrelais 5 Pin im Sockel.
Zum testen kannst Du eins von den schwarzen Relais aus dem Sicherungskasten daneben ziehen und einstecken.
Themen: 74
Themen: 64
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Wow krasser Service hier, Respekt.
Themen: 74
16.06.2023, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 11:54 von Tom V.)
Leute wie Werner, die unter chronischen Zeitmangel leiden und Geld verdienen müssen, finden immer noch ein Lücke
um den Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Wahnsinn und Respekt zugleich!
