ABS defekt = Steuergerät reparabel?
Ich habe gerade eine Corvette C5 im Auge die meinen Wunsch-Kriterien ziemlich genau entspricht. Augenrollen
Ich könnte sie ziemlich günstig bekommen weil wohl ein Defekt am ABS vorliegt. Das ist leider alles was ich dazu weiß.
Ich habe natürlich schon das Forum durchstöbert und herausgefunden, dass man das ABS Steuergerät bei den 1999-2000 gebauten Modellen weder reparieren kann, noch lässt sich ein Teil zum Austauschen auftreiben.
Anhand der Fahrgestellnummer habe ich jetzt herausgefunden, dass besagte C5 Baujahr 2001 ist.
Gehe ich recht in der Annahme, dass sich das ABS Steuergerät somit reparieren lassen würde?
Die Profis werden noch antworten, denke ich. Aber so aus der Erfahrung: "Einzelnes Teil kaputt - Fahrzeug günstig abzugeben", was denkst Du warum das so ist? Ich würde denken, daß die Reparatur eine erhebliche Hürde darstellt. Und daher die Finger davon lassen. Wie eigentlich von allen C5 - zu kurze Bauzeit, zu viele Änderungen, zu wenig Ersatzteile für spezifische Komponenten.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich bin mir durchaus bewusst, dass man für wenig Geld auch wenig Auto erwarten kann.
Allerdings sind die C5 für 40.000 Euro ja genau so alt wie die für 20.000 Euro... und bei beiden kann gleichermaßen etwas kaputt gehen.
Also ist das für mich immer eine Rechnung wie viel günstiger das günstige Auto ist und ob es sich lohnt von der Preisdifferenz die bekannten Mängel zu reparieren.
Oder ob ich mehr Geld für das teurere Auto ausgebe, aber dort genau so gut kurz nach dem Kauf bisher unbekannte Mängel auftreten können.
Wenn ich ein Auto repariere, weiß ich wenigstens sicher, was schon gemacht wurde...
(Ist halt nur wichtig zu wissen, ob das ABS Steuergerät überhaupt repariert werden kann)
Hallo daabm,
deine Aussage sollte man pauschal so nicht stehen lassen, wo die C5en doch mit die schönsten Corvetten sind.
Ersatzteilprobleme gibt es auch bei anderen Baureihen.
Ich habe eine 2002 C5. Hatte Probleme mit dem ABS Steuergerät.
Ab zum Reparaturbetrieb, die haben alles repariert, sogar mit Garantie.
Problem vom Tisch.
Man kann bestimmte Defekte innerhalb des EBCMs reparieren, ja. Aber es gibt auch Dinge dort, die irreparabel sind, z.B. die Komponenten die im vergossenen Teil sind, sprich Mikroprozessor, Speicher und Leistungshalbleiter. Ich hatte dazu bereits Fotos eingestellt.
Man sollte also schon wissen was genau am EBCM kaputt ist bevor man sich so ein Fahrzeug antut.
Oder man stellt es weg und wartet bis ein geeignetes EBCM angeboten wird.
Kann Dir der Verkäufer die Fehlercodes nennen?
Dann brauchst Du natürlich einen Fachmann der sich der Sache annimmt und weiß was er da tut. Es tummeln sich viele Pfuscher in dem Sektor
die mehr kaputt machen als reparieren.
Hier im Forum gibt es Experten die das können.
@C-556
ja, die Reparaturbuden löten das Pumpen-Relais nach oder tauschen es aus.... mehr machen die nicht....
Du meinst sicher die schwarze Schalter auf mobile? Hatte ich auch gesehen, wäre ich nicht schon im Besitz Meiner gewesen, hätte ich mir die vermutlich sofort angesehen.
Ich habe hier mal interessiert mitgelesen. Gibt es eigentlich bestimmte Baujahre, die für dieses Steuergerät anfällig sind ? Oder zieht sich das durch alle Baujahre ? Und macht es sich bemerkbar, wenn es defekt geht oder ist das plötzlich einfach so hinüber ? Der Mangel an gebrauchten Ersatzgeräten liegt demnach wohl darin begründert, dass viele C5 damit Probleme hatten ?
Alles vor 2001 ist nicht reparabel, so wird es zumindest in sämtlichen Informationsquellen betitelt.
Der Mangel an Ersatz liegt daran dass sie nicht mehr hergestellt werden.
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 2.676 25.10.2026, 08:44
Letzter Beitrag: marxtom78
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.406 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 41.012 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.698 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 19.592 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
