Zahnrad Klappscheinwerfer Reparaturanleitung
#41
Es gibt das grosse Zahnrad in Kunststoffausführung und auch aus Messing. Welche Version ist zu empfehlen?
Gruss RainerR
RaRo
Messing wird nie wieder ausfallen….man hat aber auch keine Sollbruchstellen mehr wenn es doch mal blockiert.
Ich persönlich für mich und mein Fahrzeug würde Messing bevorzugen.
Das sollte jeder selber entscheiden.
Ich würde immer den kompletten Motor tauschen weil die Gehäuse der Motoren zum Schneckengehäuse meist nicht mehr halten und ausgeleiert sind.
Da nützen auch die Messingzahnräder nichts.
Wenn der Motor nicht fest zum Schneckengehäuse sitzt rutscht er auch nach kurzer Zeit am Messingrad vorbei.
Wenn das Motorengehäuse sich stark bewegen lässt würde ich den kompletten Motor tauschen.
Wo gibt es dieses Zahnrad aus Messing?
Gruß, Wolfgang
suche mal nach "Corvette C5 Headlight Motor Repair Brass Gear Upgrade"
Dann findest Du garantiert einen Dealer der das nach Deutschland liefert.
Zip-Corvette
eBay.com
Amazon.com
Top Down Solution
usw....
Kauft einfach neue Motoren bei Rockauto.
Teilenummer
SK49129 und SK49130
Je 55€
Oder andere Marke für rund 100€ Stück
Ist am einfachsten und kosten auch kein Vermögen.
Versand und Zoll halten sich in Grenzen.
Hatte zwar auch die Zahnräder zuerst gewechselt, aber wie Molle schon schrieb, ist die ganze Einheit so fragil, dass sich nach so langer Zeit eine Zahnradreparatur nicht lohnt. Weil ausbauen musst Du die Motoren sowieso.
Also Neue rein und es ist Ruhe für eine lange Zeit.
Albert
wer gar nichts ausgeben möchte kann das verbaute Zahnrad auch um 180° weiterdrehen....
Stimmt! Oder dreimal um 90°!
Danke für die Tipps!
(08.07.2023, 20:17)Tom V schrieb: Gerhard, guckst Du:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...lized.html
highly pictorialized  OK!
Super Danke für den Link!
Ich tausche das Zahnrad.
Klar Motortausch ist auch möglich, aber letzten Endes baut man von Fehlkontruktion auf Fehlkonstruktion um. Wenn man in der Chat-Historie schaut, dann sind bei manchen die z.T. mehrmals ausgefallen. Insofern werde ich auf Alu umbauen. Z.T. sind entsprechende Halter für die Welle dabei, damit die besser geführt wir.
Ich habe es jetzt bei ebay.com bestellt.
Grüße Grüße
Gerhard
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 2.882 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 46.956 24.06.2025, 21:43
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 5.803 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Klappscheinwerfer gehen im Fahrmodus autom. auf bangio 4 12.221 29.03.2019, 09:24
Letzter Beitrag: bangio
  Klappscheinwerfer anderes Problem yarate 3 6.214 26.07.2018, 07:38
Letzter Beitrag: yarate
