C6 LS2 springt nicht an
Hallo Leute,
Meine C6 Schalter springt nicht mehr.
Display macht was es soll, aber nichts rührt sich.
Motorleuchte leuchtet auch.
Komisch ist auch, dass trotz eingelegten Rückwärtsgang im Display die Aufforderung kommt, den Rückwärtsgang einzulegen.
Hängt es damit vielleicht zusammen?
Sicher, dass die Batterie ausreichend Saft hat?
Was macht das Auto denn: „Klack“, dreht aber zündet nicht oder gar nichts? Was machen die Zeiger?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich würde nach dem Lesen Deines Textes erst einmal den Rückwärtsgang noch mehrmals erneut einlegen, wenn das Auto anmeckert, das der nicht drin ist, wird es das Auto wohl nicht feststellen/gemeldet kriegen, das der drin ist. Und dann startet es nicht.
Schalter ( Rückwärtsgang eingelegt ) defekt? Leitung defekt?
Wo der Schalter sitzt und wie man den testen kann, weiß hier bestimmt jemand.
Grüßle
Jens
Wenn der Rückwärtsgang nicht erkannt wird,verriegelt das Lernkradschloß nicht.
Wenn beim erneuten Startversuch nach dem Zustand des Lenkradschloß gefragt wird und das BCM keinen schlüssigen Zustand erkennt,startet der Wagen nicht.
Also erstmal schauen warum der Rückwärtsgang nicht erkannt wird.
Dann schauen das das Lenkradschloß verriegelt und entriegelt.Dann springt er an.
Mechanisch geht der Rückwärtsgang rein, aber wird nicht erkannt.
Habe übrigens kein aktives Lenkradschloß mehr drin, sondern den Eliminator.
Wo sitzt der Schalter für die Rückwärtsgangerkennung?
Am Getriebe in Fahrtrichung rechts.Der Auspuff sitzt darunter.
Ist eng
Besser wäre es gewesen wenn Du das Lenkradschloß ausprogrammiert hättest.
Das sind jetzt die Nachteile beim Eliminator.
Der gibt halt die gleichen Signale wie das Lenkradschloß ans BCM
Ich bin mir jetzt sicher, dass es dieser Sensor ist.
Alle Syntome wo dafür sprechen, zeigt die C6.
Problem ist nur, wie ich das Teil aus meiner Garage zur Werkstatt bringe. Das Teil ist auch noch etwas tiefer als Serie.
Na ja jetzt geht's erst mal in Urlaub und dann ran an den Speck.
Danke nochmals für eure Hilfe, hat mir weitergeholfen und etwas beruhigt.
Ersatzweise am BCM brücken
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 11.464 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.744 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.727 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.632 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.366 11.03.2026, 16:40
